土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于防护等级的检验要求
关于防护等级的检验要求
发布于:2007-11-19 10:47:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压柜需要加所变吗?
我的电压互感器容量是1.1KV/A,能满足VS1需要吗?在这里有什么规范马?
