土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教关于网架跨度认定及专家论证问题
请教关于网架跨度认定及专家论证问题
发布于:2016-11-24 14:49:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
土建新手,目前在总包公司,现在在进行网架安装前脚手架阶段,向各位前辈请教该网架的跨度如何认定及是否属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程,即如何看“跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程”。
工程网架平面图如下
剖面图如下,可以看到长向两个最远支座相距90.334m,而短向最大为67.418m,中间有四个支座,这四个支座离周边支座最远为38.961m.
根据网架公司的说法,是说按短向跨度,中间有四个支座隔开,跨度没有超过60m,不属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程,不需要专家论证。请各位朋友指点一下,“跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程”是怎么算?还有我这个工程需要做专家论证吗?
全部回复(7 )
  • 热爱论坛
    热爱论坛 沙发
    :handshake:handshake
    2017-05-05 18:58:05
  • z330562247
    z330562247 板凳
    年华似水流 发表于 2016-12-5 20:56 需要做专家论证1.假设中间四个支座解决了Y方向跨度问题,但X方向在非支座范围依然形成大跨度网架体系2. …多谢!见解清晰。
    2016-12-14 07:52:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
隅撑的螺栓抗剪、承压问题
请教,计算个门刚结构,算隅撑的时候M12的螺栓算不过,查了好些资料,有说加大螺栓,有说加厚檩条厚度,有的直接不管,一概用M12。请问这种情况大家都怎么处理的,谢谢。
