土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 16种提升建模制作能力的小窍门
16种提升建模制作能力的小窍门
发布于:2016-11-24 14:28:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1. 使用正确的工具
合适的工具并不是建模的全部,但在模型制作过程中,工具的好坏将会决定模型的品质。你不会愿意把时间浪费在寻找一个不合适的替代工具,因此这里列出了所有相应的基本工具,在开始制作模型前一定要查看。
2. 使用高质量的剪裁工具
切割工具是建模的必需品,可以说是除胶水以外最重要的工具。切刀可以获得干净利索的边缘,虽然不能保证次次如意,但不用它差别将会非常明显。切记要为刀具准备好可替换的刀片,不锋利的刀通常更危险。当你不想花大把时间去精细的切割草模时,一把锋利的剪刀会派上大用场。
3. 谨慎选择材料
尽管你的模型不会总是原尺寸模型或是微缩模型,选材也是至关重要的一步。首先,你希望模型可以清晰地展示方案;需要仔细选材,而不是用简单的卡片堆砌的模型,可以更加有效直观地让观众理解方案。其次,要确保材料便于制作使用:模型是对方案的补充,不应占用大量时间。
4. 按需使用激光切割机
现在大家电脑里安装CAD已经很常见了,但在拥有CAD的同时,还想用双手再做一个模型就有些奇怪了。这时,激光切割机就是一个很好地选择。激光切割机的使用窍门是正确的设置你的虚拟模型,以便它能被切割并拼凑在一起。激光切割通常对几何形态有限制,因此窍门3提示:除非你想用火,否则不要用太厚的材料;如果你打算使用木材,那就需要计划好如何除去刚刚被烧焦的边缘。如果你需要非常有机的形态,3D打印是一个不错的选择。
5. 建立草模
对于建筑师来说创造空间也不是一件易事。草图模型,特别是没被永久粘合的临时模型,是构思最终建筑形态时非常有效的辅助工具,也不需要花大量时间做的非常精致。
6. 考虑灯光效果
确保工作环境有充足的照明,首先方式眼睛过度疲劳,其次可以观察到模型的细节,避免失误。只有与恰当的灯光配合,才能拍摄到精美的模型照片。
7. 保证足够宽敞的空间
如前文所述,切割工具和粘合剂是模型制作中最重要的工具。不会有比轻微的触碰就让模型倒塌更令人崩溃的事了,可能唯一例外的就是带着水滴和胶水痕迹的模型吧。这篇小短文总结了适用于各种模型和材料的最佳胶水和胶带类型,建议收藏并选择使用。
8. 选择正确的粘合剂
如前文所述,切割工具和粘合剂是模型制作中最重要的工具。不会有比轻微的触碰就会让模型倒塌更令人崩溃的事了,可能唯一例外的就是带着水滴和胶水痕迹的模型吧。这篇小短文总结了适用于各种模型和材料的最佳胶水和胶带类型,建议收藏并合理使用。
9. 勤洗手
建议每三十分钟洗一次手,尽管这可能对于有些人来说太麻烦了,但在你使用白色材料时,比平常更频繁的洗手显然是一间好事。在制作初期手上的油污不会太明显,但当模型完成后才发现痕迹就已经太晚了。
10. 固定住模型
模型代表的是真正的建筑,因此一定会有相应的背景环境。切记不要忘记环境!有坚实的基础强于在空中飘浮。模型需要被固定住,给予它最后的接触,或者就像这篇文章中所说的,赋予它一个“画框”。
11. 选择好尺寸
尺度可以掌控游戏规则。它不仅决定了细节的水平和可见的空间,也控制了制作模型的时间。但与大众观念不同的是,小并不代表速度,精致的细节同样会消耗时间。当你必须用X-Acto刀去切割微型元素时,你会格外想念剪刀和大尺度的模型的。
12. 有选择性的展示
永远不会有充足的时间和金钱来制作模型,因此你要清楚手中模型的表达重点是什么。它是说明了项目的概念或本质,还是展现了墙体的技术含量?因此,只展现最必要的部分,将会帮你节约大量材料和时间的成本。
13. 展示有新意的作品
很多情况下,模型就是设计图纸的立体版。但在理想情况下,模型应是图纸的升级版,可以表达图纸中所没有的更深层面的结果。要充分利用你的时间和资源,用模型展现进一步研究的成果。
14. 规划好时间
在启动制作模型前,先列一个时间计划表,保证在每个时限内完成相应的任务。这种方式可以确保你的模型在公开展示时,经得起别人的推敲(换句话说,呈现一个完整的模型)。同时不会消耗过多的时间,保证有时间去完成其他工作。一定要按计划完成任务,别忘了前文说的,没有比模型崩塌更恐怖的事了。
15. 多询问、多倾听
想要掌握关于建模、工具以及用材的一切几乎是不可能的。不要畏惧向朋友或专家去寻求帮助和建议。就像俗语说的那样“没有笨学生(没有愚蠢的问题)”。
16. 勤练习
从错误经验中汲取教训。质会随着量而增长,记下每次制作模型所遇到的困难,以及在解决问题中总结的经验,应用到下一次制作中去。实践让一切完美。
  • 飘逸者
    飘逸者 沙发
    谢谢楼主资料分享
    2016-11-25 10:40:25
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,长知识了。
    2016-11-25 09:00:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
展翅欲飞 – 青岛万达栖凤桥/柏涛设计+青岛北洋建筑设计
喜庆热闹的红色,沉稳温暖的木色搭配凤凰的折线形体,营造出一种简洁、干净、舒朗、时尚的空间氛围。 栖凤桥的理念采用的是一只展翅欲飞的凤凰。凤是人们心目中的瑞鸟,天下太平的象征。古人认为时逢太平盛世,便有凤凰飞来。其甲骨文和“风”的甲骨文字相同,即代表具有风的无所不在,及灵性力量的意思;凰即“皇”字,为至高至大之意。凤凰也是中国皇权的象征,常和龙一起使用,凤凰齐飞,是吉祥和谐的象征。 ▼ 一只展翅欲飞的凤凰
