土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 旧住宅的内部修缮与风水
旧住宅的内部修缮与风水
发布于:2016-11-24 11:35:24 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  中国人按传统要求,对旧房屋三十年小修一次,六十年大修一次,名为“续气”。可见房屋的修缮对于气的流通和阴阳平衡是非常重要的。如破损的门窗;失修而杂乱的客厅与卧室:厨房、浴室的阻塞水管,都像是病人的身体,需要治疗。
  门的维护和保养极其重要。门象 著人的嘴主纳气。所以,门必须容易打开,故门纽必须润滑油。否则,房主人使劲开门、关门、以及门纽的尖锐声,不但分散室内之气,还要损害居住者的体气。门还要防止两房门互相碰撞发生吱呀之声,这些都会伤气和损财。窗房有如人的鼻孔,亦会影响到居住者的健康,也要及时修复。否则门窗年久失修就如同人的口和鼻有病一样,不是伤风感冒;就是口鼻生疮。居住者都会感到不舒服。
  另外,漏雨的屋顶也要及时修复,否则,就应了中国民谣中的一句话:“老百姓有三怕:漏房、破锅、病老婆”。也是不吉利的。漏房,容易破坏室内平衡之气。
  总之,一幢房子,总是由新到旧的。港澳台新马的华人,少则三至五年多则七至八年把住宅装修一次;就是“续气”。如同给病人治病和疗养。他们相信这样会带来好运气。
  C 、家俱佈置与风水不同的家俱佈置,会给人不同的印象。如过多的家俱佈置,会使人产生一种压迫的感觉,如同人气短一样。而少量的家俱佈置,会给人感到空荡无依。而家俱合理搭配,佈局恰到好处,则给人一种安适的感觉。
  古人认为,一个好的家俱佈局,可以使不平衡的房间获得平衡。从而使气流通畅,改变居住者的运气。什麽样的家俱佈局为正确呢?笔者认为:
1 、家俱开头要与房间大小的比例适合,不以过大或过小。
2 、家俱的色彩一定要取中性,避免寒冷,否则缺乏生气。另外,也要与室内装饰色调相吻合。
3 、各种家俱在室内佔有空间,不能超过 50% ,否则会影响屋内正常气的流通。
4 、家俱要儘量使用阳性木质,不要用老房屋拆放的旧木料制做家俱。更不要用旧棺木做家俱。
5 、家俱中的床要摆放在每个人的吉方。不能乱放。写字桌也要放在文昌位。这一点在其他章节里已经介绍过了。
  D 、室内不良结构与风水改进
1 、门与窗门与窗是生气出入的通道,在风水学上称“气口”,古代风水学认为:“气口如人之门”。其大小应与整个房屋的空间相协调。中国风水古籍对大门的方位、形状、尺寸有著严格的规定。门的方位,原则上与整个住宅方位相一致,但有时为了改善风水,也可以例外。
  太强的气流对人身之气不利,为限制气流过速,应避免在同一排有三个或三个以上的门或窗,因为门窗过多和河冲、路冲相似,气流太强会使住宅被切为两半,不但对居住者和健康有损害而且影响财运,使家庭问题增多,以至造成失和。
  另外,重叠而平行的两扇门应该避免。两扇门集中在同一轴心相对,一扇门比另一扇门较大也是不良的设计。最不好的情况是两扇门相对,而设计稍有出入,如偏左或偏右,偏高或偏低。这种门有如刀,使气不平衡,古人称为“相咬门”。会使家人常常发生争吵,最危险的门是斜门,它会使房主人发生不可想像的意外事件。(斜牆、斜梁亦同)。
  窗户的数量及闸的数量应和谐,当一个窗户已够用时,三个或三个以上的窗户,会使家庭内部产生多嘴多舌。补救窗户太多太大之法,在门顶上挂一隻风车或风铃。另外,也可以将大窗户分成细格或装以单块玻璃为吉利。如果及闸无关,窗户可以稍大。
2 、梁与椽室内过低的梁和椽,妨碍兴旺和发展,设计时应注意。梁过低过多不但会压迫气,而且会妨碍室内气的流通。另外,梁压的位置、高低、尺寸、材料、形状、质地,对室内吉凶至关有重要。如大门上有梁,或在床上、饭桌上、写字台上、炉灶上有梁,会压迫致到室内正常之气。床上的横梁压在头部是经常头痛的原因;压在腹部上的横梁是发生胃溃疡、背痛和消化不良的原因;如果横梁压在足部,也会使足部损伤。
  另外,横梁压在写字台上,会使人智力下降;压在餐桌上、炉灶上则会使财运受损失,事业上不顺。补救办法:将放在横梁下的床、炉灶、餐桌、写字台移开,可在横梁上挂一串工艺鞭炮,或悬挂二隻洞萧,或在空中挂一面太极镜。
  总之,除了梁压以外,室任何突出部位与物件都对风水有害。如室内尖锐刀形的屋角,过长的楼梯扶手,有锐角拦杆,亦会伤害室内正常之气。
  尖锐屋角的补救办法,在屋角放一盆蔓性植物,或在边上挂一面镜子,如有条件可将尖锐改为圆形。
  过长的扶手改善的办法很简单,把它锯短就行了。
  有锐角的拦杆可在装修中,用材料包在里,就可以了。彻底的办法是将锐角改圆角。
3 、楼梯是房屋的通道,可使气从一楼通到二楼或三楼。楼梯分内气楼梯和外气楼梯。内卸楼梯吉利,外气楼梯不吉利。内气楼梯及闸相背,人一进门后、通过拐弯,便可上楼梯。外气楼梯一进门就看见楼梯,楼梯及闸正对或偏对是不吉的象 。另外楼梯的的层阶也以单数为吉,如十七阶、十九阶。双数为凶,如八阶、十二阶。如果房屋较大,客厅中优雅的半圆形楼梯是最好的设计。商店中螺旋形楼梯也是最好的安排。因为生气、吉气是按螺旋形运动的。
  现代商场中常採用梯式升降机运送客人,而不设或少设下行的楼梯。这也是风水含义。象 入大于出。财源滚滚而入。同样的楼梯上太低的天花板和昏暗灯光也不吉利,使人感到窒息和不安。改进的办法:可在天花板上悬挂一面镜子,并加强灯光亮度。
4 、屋顶天花屋顶天花的图案形状如选择不好亦会带来恶运和不良的结果,目前,在室内装修中天花图案设计出现了单纯求美、求 杂立体感,而胡乱设计之现象。使气推动平衡。如方、长、斜、尖、角、圆随意组合,很是 杂。这些都不是符合风水要求。下面举例说明:
1 天花图案为长方形,有星形角射,主伤气,损财。
2 天花图案的旗型,角射伤人伤气。
3 天花图案为长方双盖型,主凶祸和损财。
  4 天花图案为国旗型,主伤气,散财,损丁。
  5 天花图案为三层长尖型主散财、血光车祸。
  6 天花图案长方内角带直型、主车祸、血光之灾、人棺之兆。
  7 天花图案长方双层型主伤气和破财。
  8 天花图案为正方形凹入型主伤气、疾病。
  9 天花图案为鸡罩型、为盖阴闭气和主散财。
  10 天花图案为正方中或长方中,带立体圆型。主角射、散气、散财。
  11 天花图案为长方中带梅花型,主散气和散财。
  12 天花图案为长方菱形,主角冲射、散气、失和、主疾病。
  13 天花图案为双角型、主散气、失和、疾病。
  14 天花图案为长方角射型、主血光之灾并散气和散财。
  15 天花图案为平面长方中加抬棺架梁型、主散财、疾病和易发伤害,发生疾病
   以上图案都是单纯求美,不符合平衡与中和原理,也就是说不符合风水。笔者从事风水装修几年,收集不少风水同行的天花图案设计近百例,现只举出几例,供大家参考,无非是希望大空避免出现上述设计上的毛病,并提倡建筑设计师和室内设计师要懂得风水知识,这样对客户和自己都有好处。
万灵风水修复综合派. 万灵风水堂 { 许少锋 }
全部回复(24 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    一幢房子,总是由新到旧的。港澳台新马的华人,少则三至五年多则七至八年把住宅装修一次;就是"续气"。如同给病人治病和疗养。他们相信这样会带来好运气。
    2018-08-20 10:00:20
  • cow1480824898366
    规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
    2016-12-06 10:39:06
建筑风水学
4.61 万条内容 · 265 人订阅
住宅装修中有关风水
宜与忌在建筑上古今差距很大,尤其是工业发达的今天,都市中高楼大厦、公寓大楼、别墅、商厦、店铺比皆是,真是天壤之别;超乎想像的设计造型千变万化,真可谓是一突破。但不管怎麽改变,其宅相之原理不能改变,要重视。不能脱离”风水学原理“。下面例子就是不符合风水的设计。   1 、理想的住宅,进入室内后,感觉客厅和卧室宽大明亮,无心理压力,能产生愉快的情绪;所以门装修时应当开在屋向的左侧或右侧,不应当在中间开门。
