土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 住宅装修中有关风水
住宅装修中有关风水
发布于:2016-11-24 11:34:24 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
宜与忌在建筑上古今差距很大,尤其是工业发达的今天,都市中高楼大厦、公寓大楼、别墅、商厦、店铺比皆是,真是天壤之别;超乎想像的设计造型千变万化,真可谓是一突破。但不管怎麽改变,其宅相之原理不能改变,要重视。不能脱离”风水学原理“。下面例子就是不符合风水的设计。
  1 、理想的住宅,进入室内后,感觉客厅和卧室宽大明亮,无心理压力,能产生愉快的情绪;所以门装修时应当开在屋向的左侧或右侧,不应当在中间开门。
  2 、装修时住宅内的门,不能形成“品字形”否则居者有口舌是非。
  3 、住宅内原有的门,在装修时,不能改得特别大,否则形成门大住房小,气过于大,为凶。
  4 、有的老住宅留有歪门和斜牆,可用轻钢龙骨石膏板补平。另外为了省钱也可杂昧弊踊蚱渌挝锊蛊健 7 脾虿患 ?
  5 、装修时,决不能将房门设计成四门相对,这种格局风水上叫駡门,主家宅内失和,是非多。
  6 、在装修别墅时,要避免中空设计,中空设计是房间与房间中间夹设客厅,主散财,多疾,刑伤。
  7 、现代建筑师,在设计室时,因不懂风水经常独出心裁。形成不好的格局,有一个朋友的别墅住宅,居中位置地面升高一米左右,餐厅、厨房、厕所、洗澡间等均在突起部位,这种屋子为“中凶屋”,主车祸、血光之灾、疾病劫财,应当避免。
  8 、有的别墅住宅和农村的住宅,前门直通后门,为“一见穿屋”,主血光、散财、车祸、损人等。装修时要注意避免。
  9 、有的住宅设计成前臭后闭形,一进门便看见左面和右面有厕所,此房为“前臭后闭形格局”,主开刀疾病、祸害。应在装修时改进。
  10 、有的楼房在设计时,为增加出房率,将房间设计成天井形、四而皆为住宅,这种宅形四股相对为“臭气冲天”煞格。卧室的床和厨房的灶决不能放在靠天井处。否则口舌纷争,难得安宁。
  11 、有的装饰公司,在改进旧房子时,将住宅的左右三间屋,连贯中分两旁;以中为路。形成串字形格局,这种设计主损人散财、家中失和,应避免。这种煞格也叫生死离别屋。
  12 、有的旧房因种种原因,形成靴形房屋。这种房屋会抑制气的正常流动。因此装修时不能将床和灶安在靴形屋的足趾部位。
  13 、目前,楼房单元中,小间房屋小多为刀形房间,因此在装修时,不能将床、炉灶(写字桌,放在刀口位置上,否则不吉利)。
  14 、有的房间在装修中,随心所欲,形成抬棺屋煞格,这种格局,主多疾,凶死和损丁。改进的办法是将屋中横梁改变,变凶为吉。
  15 、有的农村别墅住宅,在楼的顶端中间加盖前后空的小屋,并留有看台,此川煞为抬轿屋,主家庭生乱,事业失败,宅主人不能双全,更容易发生桃花劫并损财。
  16 、有的旧房屋,尤其是平房,在装修时,将房屋额头开门,如“棺木放水”煞格,主入棺、散财、多疾、损丁。应避免。
  17 、有的旧住宅被改为饭馆,形成“四门横排”煞格,形成“死门屋”造成外气太重。主人丁稀少,疾病丛生,并散财和家中不和。应当避免。
  18 、装修时,厨房中的炉灶,应安装在牆边,炉灶后面不宜空荡,否则不吉。
  19 、在装修别墅时,住宅的前门和后门,应安排在二十四山辰戌的地方,名曰“针口半”主宅主长寿。
  20 、坐正南的厨房,灶在“乾位”(西北方),名曰“减门”,有损长子的倾向。装修时应注意。
  21 、坐西南的厨房,灶在亥、壬两方位(西北偏北,正北偏西北)。亦有损子孙的凶兆。装修时应避免这种设计摆佈。
  22 、住宅内不应当多放藤树缠绕式的盆栽,虽有古雅风味但在风水上为煞格,主口角是非之凶兆。装修时避免这种设计摆佈。
  23 、住宅内或房内的山石磐景,不宜置在离位(南方)犯者为“火烧宅”。主此住宅容易发生火灾。装修做景时应注意避免放此方位。
  24 、在装修时,住宅水龙头,应安装在如下位置:
(1 )正南正北的住宅,水龙头应安装在寅申、卯辰位置。
  (2 )根、乙二个方位,任何住宅在此位置上,不能放水龙头,否则易失火和发生疾病。
  (3 )坐西南坤位住宅,不能在子位和癸位,放置水龙头。否则不利于宅主人。
 (4 )坐西北的住宅,在丑位。不能安放水龙头,否则家中易出问题。
  (5 )正东的住宅,巳方和丙方安装水龙头最佳,会带来财运。
  (6 )任何方位的住宅,可将水龙头安装在午位对下一代子孙有好处。
  (7 )坐正北的住宅,酉、辛二方和丁方安关头,容易使居住者产生疾病。
(8 )任何方位的住宅,申方、巽方、戌方,都可以安放水龙头,吉利。
万灵风水修复综合派. 万灵风水堂 { 许少锋 }
全部回复(22 )
  • cow1480679129601
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2016-12-06 10:39:06
  • cow1479555061773
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-12-06 10:38:06
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
阳宅三要门、主、灶。
一、门:是指宅的大门,若是大型的宅院、工厂、公务机关、有围牆围起来的,则是指围牆出入的总门。门乃进出之路,气口也,以小太极论之。房门、厨房门、厕所门等,所有的门皆有动气,故影响人生之祸福。因为风水重点论述吉与凶重于动、吉者动则吉上加吉、凶者动则凶祸更烈! 二、主:是指宅主居住的卧房。若是整座的公务机关,多厢房或多排层的宅院,大型工厂等,则是指最高大的主屋,或是行政中心之大楼,主管的办公室等。而有些派别则是以宅命,即是宅的坐山宫位为主。
