燃气制图小技巧——鼎嘉设计为您分享
河北鼎嘉工程设计有限公司拥有城镇燃气乙级资质,是专业的燃气设计公司,现为您分享一些燃气制图的小技巧,希望能学以致用,提高设计人员的设计质量。
在使用CAD软件绘图的过程中,很多设计师总结了一些小技巧,合理利用这些小技巧可以使我们的绘制变得更简单。直接决定了燃气设计制图的速度,提高设计的效率。
1.在选择编辑时,有时不小心多选了某些图元,此时并不需要取消命令重新选择,只须在软件出现“选择目标”的提示后输入【remove】并回车,再选择那些多选的图元就可以将其从当前选择集中排除。
2.CAD表格转换EXCEL,单击CAD扩展工具菜单栏中的【CAD表格转换EXCEL命令】,软件会弹出一个转换尺寸比例对话框,我们可以在对话框中选择转换表格之间的尺寸比例。接着,框选CAD中的【建筑明面积细表】并确定,系统会自动起动EXCEL,并在EXCEL中将转换好的表格打开
3.“al”(对齐)命令的使用
燃气室外图纸很多线都是斜的,如果要让某个块的一条边与一条斜线重合,用传统的“旋转”命令是存在误差的,这里介绍一个命令“al”(对齐),就能完美解决这个问题。假设有一个调压柜块,一条长边要对齐一条斜的直线,那么进行如下操作:选中块,输入al命令,选择块上长边上的一个点,再选择直线上的一个点,然后按此操作选第二组点,按空格,是否缩放选N,就完成了。当然这个命令不必做成块也能完成,只要把要对齐的对象全部选中就可以了。
在燃气制图中,经常会遇到各种大小不同的图,用sc命令进行缩放需要去计算缩放比例,十分繁琐,运用al命令就可以轻松完成统一图框大小的操作了。我们发现在上述al命令的最后一步有个“是否基于对齐点缩放对象”的选项,如果将整个对象进行缩放到对应大小,只需al,选中图框及图中所有内容,选择参照的两组点,选Y,图中包括文字、线型在内的所有内容就全部缩放了。
4.开图时快速选择字体
在打开cad图纸的时候,经常要选择字体,有时进一张图,要选十几个字体,相当繁琐。这时候只要进入cad安装目录,找到Fonts文件夹,把自己习惯用的字体复制一份,然后把字体名字前加上两个“@”,如“hztxt”改为“@@hztxt”,这样在打开图纸的时候,自己想要选的字体就默认到了第一个,只需连续点“确定”就可以了。
一些其他的小技巧
在一次选择多个对象时,如果选错了,又不想点击esc重新选择,那么按住shift再点击想要去掉的对象就能去掉选错的对象了,类似于windows里对文件的选择。如果一次移动或者缩放了多个对象,下一个命令又要操作该对象,那么在下一个命令选择对象时点击p再点击空格,就选中了上一个操作的对象,尤其在多个图形叠在一起时特别好用。另外cad图纸中无用东西太多时,在删除了没用的东西后,用pu命令,选项都勾上,可以清除无效图层、字体、块、线型等,让cad文件瘦身,加快cad运行速度,利于提高燃气设计制图效率。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
