土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 现场管控这样做,施工成本才能“滴水不漏”!
发布于:2016-11-23 19:26:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现场管控
企业间的竞争首先表现为价格竞争,而价格竞争的背后主要是成本的竞争。
随着建筑市场的竞争愈演愈烈,建筑行业逐渐进入微利时代。适者生存,施工企业在确保工程质量的
前提下,只有进行合理、高效的工程成本管理,才能提高经济效益。
如何才能有效降低工程成本呢?先来看看这家建筑企业是如何开源节流的。
1人工费
a、劳务队伍选择信誉好、施工人员素质高、施工质量优良的劳务队伍,并不是单纯的强调劳务队伍的
价格因素。
b、劳务合同签订与劳务队签订合同时,根据以往的经验、教训对合同条款反复推敲,无论是工程的承
包范围、承包内容还是工期、质量、文明施工以及履约保证金等条款都约定得非常细。
杜绝了劳务队在施工中查找合同漏洞寻找签证机会,也便于项目部在施工过程中有效管理和约束劳务
队伍,避免了很多不必要的争端。例如, 劳务合同中工期的约定:
1)乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若工期拖延,甲方将按x元/天对乙方处违约罚
金,并全额没收工期履约保证金x万元;对于非乙方造成的工期延误,乙方书面报告甲方,甲方认可后
,工期可顺延。
2)因乙方原因造成工期延误,经甲方催告仍不能达到甲方要求的,甲方有权根据工程施工需要将部分
施工段划分给其他施工队伍进行施工,由此发生的费用从乙方结算中扣除,乙方必须无条件接受,不
得向甲方提出任何经济补偿要求。
c、签证流程的制订劳务合同签订后,项目合约部立即组织项目各个部门的相关人员进行合同交底,使
项目上每个人都熟悉合同条款。
在人工费签证方面,制定了相应的签证流程,即劳务队提出人工费签证时,先由现场工程师核对现场
实际情况,确认事实,再交由现场生产经理核实确认,转交给项目合约部。
审核该费用是否包含在合同范围内,如不包含,则根据现场工程师确认意见,给予初步审核费用,随
后递交给项目经理审核确认。签证费用超过X千元,需报公司经营科进一步审核。
正是因为签证程序的制定,有效地控制了签证的费用。 该项目最终人工费占总成本比例为19.51%,占
工程总造价的比例为15%。
2材料费
公司有较系统的材料采购、验收规定,项目部严格执行,并根据实际情况,制定了详细的保证措施,
使得工程主要用材和周转料具的管理取得了良好效果。 主要材料如钢筋、混凝土、周转料具等由公司
材料科组织、项目部参与公开招标,选择低价中标,与供方签订的实际合同价均低于其中标价。
在签定的供货或租赁合同中均明确约定了材料的计量方式、验收方法并明确规定所有材料的交验地点
均在施工现场。主要材料的验收和领用在劳务合同中都有相应控制指标要求,从而转嫁了部分管理风
险。
具体如下:
a、 钢筋量的控制
计量:定尺钢材,对其几何尺寸进行精确测量,控制在允许偏差范围以内,按理论重量计算;非定尺
的钢材及线材则以过磅数量计算。现场设有电子秤,对过磅钢材进行抽查复核。
验收:项目部收料员、劳务队材料员另加两名管理人员共同监督验收并在验收单上签字;收料人员验
收完、项目书记进行复查,并在验收单上签字;对验收后再卸车的,卸车后必须再进行第二次点数验
收,检查送货车上材料是否全部卸车;项目经理每月对材料验收情况不少于两次抽查。
领用:劳务队材料员按劳务合同中的约定(以甲方现场审核的放样加1.5%的损耗为准),领用材料时
在领料单上签字,一旦出现材料超耗则由劳务队承担超耗费用。在钢筋配料方面,项目部尽量做到充
分利用原材标准长度制成图纸要求的下料尺寸、减少废料;在施工过程中还通过有效控制绑扎间距,
从而节约钢筋。
该项目通过有效管理,共节约钢筋100余吨,高达翻样总量的8%。
b、商品砼量的控制
第一,供货合同中明确约定,混凝土结算量按图纸尺寸计算,扣除钢筋体积,损耗量按定额规定损耗
的一半计取;
第二,在施工墙体时,通过调整模板之间的穿墙螺杆的松紧度,控制墙厚的负误差;
第三,该项目图纸繁杂、变更多,在和供货商结算时,抓住他们对图纸和变更不熟悉的特点严加控制
结算量。通过以上措施,该项目共节约混凝土千余方,合计金额近100万。
c、周转架料的进出场控制
计量:对周转架料通过检尺(定尺的可进行点数)精确计量。 每根钢管的最大重量不应大于X5KG(采
用Φ48*3.5钢管)。
验收:与钢筋的验收方法相同。架料的使用及退还:周转架料进场验收后便给劳务队开具领料单全部
由其保管使用,在劳务队归还架料时,项目材料部门及现场工程师负责清点架料数量,并开具退料单
。然后由材料部门、预算部门、项目经理一起计算出现场实际的架料损耗率,与劳务分包合同条款约
定的损耗率对比,超出合同约定部分由劳务队伍承担。在架料归还时出现的保养缺陷争议,直接由劳
务队和供货商交涉、协商赔偿金额,项目部监督,因保养缺陷引起的费用赔偿全部由劳务队承担。
3机械费
根据劳务分包合同,在主体施工过程中,除垂直运输设备和砼泵送设备外,其余设备均由劳务队提供
。垂直运输设备和砼泵送设备由公司设备科组织,项目部参与进行公开招标,选择质优价廉的设备。
在与塔吊租赁公司签订塔吊租赁合同时,根据以往经验,强行将出租方提出的一个月不少于48个小时
的正常检修时间改为不少于24个小时,这样就增加了塔吊的有效使用时间。在使用塔吊时,通过与塔
吊工人的有效沟通,充分发挥设备效率并派专人记录塔吊作业时间,让塔吊工人签字认可,以减少塔
吊使用台班,同时,项目部要求劳务队在垫层施工前不许启用塔吊,主体封顶后,要求劳务队按项目
要求及时清理材料,限期拆除塔吊,尽量节约使用台班。在混凝土泵使用中,与出租方在合同中约定
,砼送量按图纸计算,并扣除损耗、钢筋体积及塔吊吊运量,从而有效地控制了泵送量,节约泵送费
。在用电方面,项目部要求进场设备必须是节能降耗的新型设备,制订并落实节约用电措施。在泵送
设备选择上,经项目充分讨论测算后,决定使用柴油泵,虽然租赁单价高了,但降低了用电量,最终
节约了成本。 在配电箱和电缆使用过程中,项目部同劳务队签定协议,由劳务队负责使用保养,并在
完工后修复完整后交项目部,否则按价赔偿,从而保证了配电箱和电缆的完好率,提高了调出的价格
4材料商
该工程外墙保温板近5万平方米,业主推荐了三家供货商供选择,价格已确定。项目部针对这种情况,
分别找三家谈优惠条件,三家竞争激烈,最后与其中一家达成协议,条件是:“材料结算量按图纸尺
寸计算,不另计损耗。”按定额规定的正常损耗是6%,无形中就节约材料款14万元。
5针对工程特点,采取灵活的技术措施降低成本
a、在开挖基坑土方时,有意识的提高了坑底的标高,从而在施工基础垫层和基础底板时,有效的减薄
了板厚,从而节约了混凝土。通过此措施,共节约了混凝土约900立方米。
b、地下室底板下基础梁较多,按常规施工需支模板(不能拆除)或做砖膜,在开挖土方时发现土质较
好,便将土方开挖成地梁的尺寸,用砂浆将土壁抹平,直接浇注砼,节约模板近3000平米,同时也节
约了工期。从而节约费用20万元。
c、根据规范要求,外墙后浇带应在整个外墙施工完3个月后再浇注。但是后浇带不施工,后期很多工
序都无法施工,由此就会对工期造成很大的影响。为此项目部采取现场预制混凝土块封堵后浇带口,
然后在外墙面上做防水,并进行肥槽回填,丝毫不影响下道工序的施工,这样既节约了工期又节约了
成本。
d、按图纸要求卫生间地面、屋面等部位都需要做一层找平层,项目部在施工主体结构时,将需要做找
平层的部位一次收光成活,这样在装修过程中就节省了一道工序,仅屋面、卫生间找平层节余计20万
元。当然了,不同项目有不同的特点,需要采取不同的措施来管控成本。不同的企业,管控的侧重点
也不同。总的来说,施工企业工程成本管理主要从工程投标、施工准备、施工过程和工程结算四个阶
段展开。
1工程投标阶段投标阶段,施工企业尽可能了解业主和深入分析建筑项目的实际情况,预测工程项目事前的目标成本,确定工程项目的成本期望值,合理制定投标价格,一举中标!中标后,施工企业与建设单位签订合同时,必须要确保合同的各项文件齐全,合同用词准确,对工程可能出现的各种情况有足够的预见性,使得发生争议时有据可依。施工企业要组建有管理经验和高素质的项目经理部,带领团队根据建设单位的具体要求、施工图纸及施工现场的具体条件,对项目成本进行合理预测,确定成本计划,制定最优施工方案。2施工准备阶段中标后,施工企业应根据中标文件和合同文件编制项目目标责任,以保证工程的实施能以最少的消耗取得最大的效益。编制之前,施工企业必须充分深入、详细地搜集、分析项目所在地的市场行情和供应条件等资料,确目标成本的准确性和可行性。3施工过程阶段施工阶段是控制建筑项目成本过程中的核心阶段。项目经理部应根据目标成本进一步详细分解,明确项目利润或容易造成亏损的所在,合理对材料、人工、机械设备等进行配置,并将目标成本分解到各部门,分解到个人,加强目标成本的指导和管理作用。另外,施工过程中有许多不可预见的改变,企业要注重工程变更的资料记录和收集,及时提出变更申请,完善资料,编制文件,为后续结算提供依据。4工程结算阶段完工后,施工企业应及时清理现场剩余材料和机械,辞退不需要的人员,减少费用的发生。同时,企业应快速做好工程资料的收集、整理和归档,督促建设单位及时批复结算资料,回笼资金.另外,企业内部要进行工程成本的实际发生和计划发生的对比分析,找出差异,以便下次更好地进行成本控制。企业只有聚焦施工管理阶段,应用好的造价工具,采用专业、开放、务实的方式,对技术、生产、商务、管理等人员进行有效决策和精细管理,从而达到减少项目变更、缩短项目工期、控制项目成本、
提升施工质量的总体目的。无论什么时代,经济效益才是企业持续发展的根本保障,尤其是市场经济
条件下,无成本管理就更难有效益。施工企业只有真正搞好工程成本管理,才能得以有良好的经济效
益和实现可持续发展。这样做,施工成本才能“滴水不漏”!
全部回复(5 )
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2017-01-11 11:09:11
  • lw010
    lw010 板凳
    很好的资料,谢谢分享
    2016-12-28 06:24:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
【每周交流会 · 二十五期】洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的?
交流主题: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 网友疑问: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的,是按照经验来定的还是说有什么公式或者规范?如果是按照公式和规范来确定,那规范名称叫什么,公式怎么写?
