土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 压力罐是怎么工作的
压力罐是怎么工作的
发布于:2016-11-23 16:14:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
很多人可能好奇压力罐到底是怎么工作的,南京捷登小编今天带你走进压力罐一探究竟。
一、原理
压力罐是利用罐内空气的可压缩性来调节和贮存水量并使之保持所需压力的,所以又叫气压给水设备,其作用相当于水塔和高位水池。由于它的供水压力是借罐内压缩空气维持的,因此,罐体的安装高度可以不受限制。再加上这种设备投资较少,建设速度快,容易拆迁,灵活性大,自动化程度高,很适宜用于水源充足、供电正常的中小村庄供水。但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。
二、安装
  压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气将罐内的水压入管网,水位下降,罐内空气压力也随之下降。当降至所要求的下限压力值时,电接点压力表的指标即接通下限触点,继电器动作,电机与电源接通、水泵重新启动工作。正常情况下,水泵可在无人控制的情况下工作,并可根据用水量的变化,自行调整水泵开停次数与工作时间,保证向管网连续供水。
三、类型
  压力罐有补气式和隔膜式两种类型。补气式压力罐中空气与水直接接触,经过一段时间后,空气因漏失和溶解于水而减少,使调节水量逐渐减少。水泵启动渐趋领繁,因此需定期补气。补气方法有空气压缩机补气、水射器补气和定期泄空补气等。隔膜式压力罐气水分开,水在橡胶(塑料)囊内部,外部与罐体之间的间隙预充惰性气体,一般可充氮气。这种压力罐没有气溶与水的损失问题,可一次充气,长期使用,不必设置空气压缩机。因此,节省了投资,简化了系统,扩大了使用范围。
如果您想进一步了解压力罐的工作原理,请关注南京捷登官网,意大利进口压力罐Aquafill压力罐高品质,高性价比等你来询。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
潜水泵的选型步骤
一般而言,在购买潜水泵的时候,针对于潜水泵的型号是需要通过双方协商,洽谈,然后确定选择潜水泵 的型号,下面的文章中,尤孚泵业的小编替你将潜水泵选型的步骤罗列下来了。 一、列出基本数据: 1 、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等 2 、介质中所含固体颗粒的直径、含量(质量或体积百分数) 3 、介质温度:(℃) 4 、所需要的流量 一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水还必须考虑渗漏及蒸发量。
