土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ TH型 斗式 提升机
TH型 斗式 提升机
发布于:2016-11-23 15:30:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
TH 型斗式提升机 是一种环链离心斗式提升机,提升机系由运行部分带有传动链轮的上部区段,带有拉紧链轮的下部区段,中间机壳驱动装置,逆止制动装置组成。本提升机的料斗是间断布置的,料斗利用“淘取法”进行装载,利用“离心投料法”进行卸载。本提升机适于输送粉状、料状及小块状的无磨琢性物料,由于提升机 的牵引机构是环形链条,因此允许输送温度较高的物料。
TH 型环链离心斗式提升机工作原理
  TH 型环链离心斗式提升机,由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置,利用“掏取法”进行装载,“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。
  TH 系列斗式提升机工作原理:TH 系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。TH 型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3 易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH 型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250 ℃以下。
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
防静 电除尘布袋
防静电除尘布袋用滤布均采用(在生产针刺毡的基布的经纱中并入导电纤维纱或在化学纤维中混入导电纤维等导电材料的)防静电涤纶针刺毡制作,具有极好的防静电性能,用于面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电有爆炸可能的行业,是目前防爆收尘的最理想选择。 工业粉尘在浓度达到一定程度后(即爆炸极限)如遇静电放电火花或外界点火等因素,则极易导致爆炸和火灾。如:面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有爆炸的可能。在袋式除尘领域,如这些粉尘需用布袋来收集,则要求制做除尘布袋的滤料具有防静电性能。我公司吸收和消化国外技术,根据国内高炉煤气煤磨收尘和水泥厂煤磨收尘及其它 行业的需要开发并生产了防静电针刺过滤毡。
