土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【精品案例】李兴钢作品:微缩之城——商丘博物馆
发布于:2016-11-23 15:02:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
人视-南侧
东南鸟瞰
商丘位于海河平原和淮河平原之间的黄河冲积平原,地势低平。黄泛平原的古城镇长久以来形成了居高筑台、城墙护堤、蓄水坑塘的洪涝适应性景观,城市内部与周边伴生有大面积的水体,古城个个堪称“水城”。又由于黄河经常性的泛滥与退却,不断留下泥沙,被动性依次垫高城外与堤外地平,“滨河郡邑护城堤外之地渐淤高平,自堤下视城中如井然”([明]河官刘天和)。商丘城内至今保存完好的归德古城就是黄泛平原古城的典型实例,同时由于商丘历史悠久,考古发掘发现频出,而多样的文化地层逐代埋藏,形成地上地下“城压城”的结构,归德古城也有“城上城”的称号。
总平面图
北侧鸟瞰
商丘博物馆位于商丘西南城市新区,收藏、陈列和展示商丘的历代文物、城市沿革和中国商文化历史。博物馆主体由三层上下叠加的展厅组成,周围环以水面和庭院,水面和庭院之外是层层叠落的台地绿植和其外围高起的堤台(下面设室外展廊),文物、业务和办公用房组成L形体量,设置于西北角堤台之上。设南北东西四门,主入口设在南门,其它三门各有贵宾、临展、办公等用途。
南侧堤台、下沉庭院和入口引桥
由西南角邻水小平台望主入口引桥
主入口
一层平面图
二层平面图
博物馆的整体布局和空间序列是对商丘归德古城为代表的黄泛古城池典型形制和特征的呼应和再现,博物馆犹如一座微缩的古城。上下叠层的建筑主体喻示“城压城”的古城考古埋层结构,也体现自下而上、由古至今的陈列布局。
参观者由面向阏伯路的大台阶和坡道登临堤台,沿南面引桥凌水而由中部序言厅入“城”,自下而上,沿中央十字大厅(喻城中十字主街)中的坡道陆续参观各个展厅,最后到达屋顶平台,可由建筑主体各角眺望台,与不同方向的著名古迹——阏伯台、归德古城、隋唐大运河码头遗址等遥遥相望,怀古思今。
层叠下沉的景观台池
由东南水榭望入口引桥
剖面1-1
剖面2-2
入口门厅
观众由上层入口门厅下至一层的序言厅
序言厅
十字中庭
多功能厅
周围下沉式的景观台地是对文物现场发掘的模拟,使得建筑主体犹如被发掘出来。古象形文“商”字的涵义是“高台上的子姓族人”,博物馆所形成的层层高起的堤岸、平台和其上的参观者组合成为“高台上的子姓族人”意象,再现“商”字的古老渊源,也将历史和现在联为一体。-
南立面图
西立面图
南立面石材挂板墙面局部
博物馆大量采用了一种廉价的“鲁灰”石材,作为建筑内外空间的主要界面材料,但受到博物馆汉画像石藏品的启发,每块石材均作了磨切外边+中间烧毛的处理,错缝拼挂,使细节显得考究。在室内加入了树脂实木面板材,与石材采用统一的100cmX50cm的基本规格,增强了室内空间的温暖和舒适感。
商丘博物馆
地点:河南商丘
设计时间:2008-2010年
竣工时间:2015年
用地面积:7.36ha
建筑面积:2.97万㎡--
设计团队:李兴钢、谭泽阳、付邦保、张哲、李喆、郭佳、张玉婷(室内)、梁旭(室内)、李力(景观)等
设计单位:中国建筑设计院有限公司,李兴钢建筑工作室
转自:李兴钢建筑工作室
全部回复(51 )
  • cxm_123456
    cxm_123456 沙发
    谢谢分享~~~
    2016-12-05 09:19:05
  • iceburg007
    iceburg007 板凳
    其实并没有发现建筑特别出彩的地方,或许应该更深入了解项目的设计背景和当地的文化特色之后,对该建筑的认知会更多一些
    2016-12-02 17:21:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
考研倒计时!建筑快题常用尺寸记住了没?
——写在前面—— 在做建筑快题设计时,会用到一些常用尺寸 这些数据比较繁杂不易记忆 以下常用尺寸经过整理 以备考研汪们不时之需 只要收藏下来,随时翻看即可 (一)门的尺寸 1、门高:供人通行的门2~2.4m;设备管井是1.5-2m。 2、门宽:一般住宅分户门0.9~1 m,分室门0.8-0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m。公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1 .0m为宜。管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
