土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何根据电机和配电设备的功率选择相应的断路器、接触器以及导线截面积?
发布于:2016-11-23 10:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 根据电机的功率选择相应的断路器、接触器和热继电器,大的品牌如ABB、施耐德有配合表,但如果按照此选型,审图和施工人员都说选的太小,我不知道实际工程设计中应该怎么选才合适?是电机电流乘以几倍?
2. 还有对应的不同导线、不同敷设方式下 ,电机对应的导线截面积如何选?
3. 如果负荷不是电机而是配电设备(例如配电箱),其相应的断路器、接触器、导线截面积的选择方法跟电机一样吗?
全部回复(12 )
  • 我是大白菜2017
    学习中.......
    2017-05-04 16:10:04
  • wenka1982
    wenka1982 板凳
    学习中,楼上的也没有给你详细说明
    2016-12-10 08:52:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
所用变压器容量问题
变电所高压柜里的所用变压器 最大可以做多大
