土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 饲料添加剂相关误区-牧联兽药商城
饲料添加剂相关误区-牧联兽药商城
发布于:2016-11-23 10:31:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  牧联兽药商城为您带来饲料添加剂相关误区,详情如下:
  在畜禽饲养中,饲料中加入添加剂,可强化日粮的全价性,促进动物生长,发挥畜禽内在最大的生产性能,大大提高饲料的利用率,从而提高畜禽生产的经济效益。但是,近年来,市场上饲料添加剂名目繁多,功效重复,其中伪劣产品有时出现,真假难辨。同时,在畜禽饲养中存在着不同程度的模糊认识,购买和使用饲料添加剂时出现一些偏差和误区。
  下面是牧联饲料添加剂商城小编饭饭整理的五个饲料添加剂购买误区。
  (1)把饲料添加剂当万能灵药。不少畜禽饲养户听到、看到各种形式的广告宣传, 就以为不管在什么条件下使用添加剂都可以收到良好效果。
  (2)不少客户认为饲料添加剂在饲料中添加量越大越好,以期达到好的饲养效果。这是不当的,其一:国家有《饲料添加剂安全使用规范》,根据畜禽品种的需要量,对一些容易蓄积或中毒的添加剂规定了使用上限;其二:过量添加造成浪费,增加了成本,降低了利润,造成经济效益下降。
  (3)认为饲料中添加剂的种类越多越好。其实不然,在添加饲料添加剂时应根据不同动物的营养指标和不同阶段的需求添加,解决一个问题,有很多同类的添加剂,要慎重选择,不能凭感觉重复添加。
  (4)购买添加剂时,往往只看价格和考查在饲料中的成本,不重质量。这种出发点也是不正确的,要从添加剂的含量、质量、厂家、效益等方面考虑,关键要看投入产出比,也就是性价比。
  (5)当畜禽产品市场不景气时,有些用户减少添加剂用量或取消添加剂以降低成本,这也是不当的。饲料利用率讲究饲料营养等各方面搭配平衡,当失去或降低某一添加剂时,会使饲料质量下降,不能满足动物生长需求,增加了饲养周期,从而提高了饲料成本,降低了经济效益。
  下面是牧联饲料添加剂商城小编饭饭整理的五个饲料添加剂使用时误区。
  (1) 抗生素滥用误区: 任何一种药物都是双刃剑,没有哪一种抗生素是绝对安全而没有副作用的,适当和适量的使用抗生素,它能够保卫我们的健康和生命;而滥用抗生素,我们就会走向歧途。
  (2)超量应用高铜的误区: 仔猪饲喂高铜日粮,使粪便明显变黑。许多养猪者以为粪便黑就是消化吸收好,粪发黄就是消化吸收差。事实上,衡量饲料消化率的标志不在于粪的颜色,而在于饲料饲喂后的转化率$即料重比&,还有粪便的形状。由于受商家误导,导致目前肉猪生长肥育各阶段饲料铜的添加量逐年增加,高铜对猪肝肾的危害及其对环境的污染已日益引起人们的重视。
文章来源:兽药直销网
  (3) 饲料调味剂的应用误区:
  在选择调味剂时往往认为,香味剂越香越好或者鱼腥味越浓越好。其实,猪的嗅觉器官发达,人闻起来很香,猪不一定喜食。鱼腥味主要由细菌作用产生的三乙胺、三甲胺以及鱼类腐败后产生各种含硫含氮化合物形成,给饲料带来了不良气味,猪很厌恶这种气味。因此饲料调味剂要考虑动物的生理特点合理使用。
  (4) 中草药添加剂无毒副作用的误区: 事实证明,即使是纯天然的中草药若配伍、用量等使用不当,同样可以引起毒副反应。如果不恰当的滥用乱用,同样有可能引起毒副作用和病原抗药性。今后中草药添加剂的应用更加广泛,中草药添加剂的不良作用也应引起重视。
更多内容:预混料
  (5) 有机砷制剂的应用误区: 有机砷制剂的普遍使用,在一定程度上促进了动物的生长,但应严格掌握添加用量。如有机砷制剂的过量使用会造成许多器官组织的功能和器质性变化,砷的轻度中毒促进红细胞的增生,可致毛细血管通透性增强、水肿等,长期过量使用可导致猪易出现皮肤红润,如在饲料中添加大剂量的有机砷制剂,可造成畜禽中毒死亡。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
这个综合平台太给力了,听说做了960天,太惊…
960天,近三年啊!做几件事情不算啥,听说这个平台是一个以技术创新研发、推广应用为主题,光大型项目就好几个,都是投资几十亿的,适合当今市场的新技术项目。还有很多朝阳项目。有小的、大的。真是想不到一个民间的队伍能搞出这么多,抽点时间先看一下960我在这,让你看完后再联 想…
