土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ T20天正电气软件V3.0 的bug
T20天正电气软件V3.0 的bug
发布于:2016-11-23 09:56:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
T20天正电气软件V3.0 使用一段时间后,导线还是不能自动打断,双击导线没反应,平面布线不能智能连接设备,只能关了再重新打开,之后循环。无语了,从天正2014开始,就有这个BUG,到 T20天正电气软件V2.0说是解决了这个BUG,实际上还是没解决,没想到到V3.0也没解决。这个BUG很难解决么,太影响绘图效率了。
之前论坛上有网友发的解决这个问题的天正2014补丁,没解决彻底,还是会出现这个问题。
全部回复(28 )
  • catfishe
    catfishe 沙发
    “全部重生成命令”提示有错误,应该是UCS有问题,用视图--三维视图--平面视图--世界UCS,之后解决了。另外要检查下电气图层的名称,若与天正3.0的电气图层标准不一致,导线有不动作的可能,例如,以非天正的dwt文件作为新建或者直接用建筑提供过来的底图就制图。
    2017-11-08 16:42:08
  • 际遇98
    际遇98 板凳
    这是因为你使用了早期版本的图库
    2017-09-22 16:36:22
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
加载天正菜单文件: C:\Tangent\TElecT20V3\sys19x64\tch.tmn; 错误: 函数被取消
加载天正菜单文件: C:\Tangent\TElecT20V3\sys19x64\tch.tmn; 错误: 函数被取消"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: "*取消*" type Y to reset: "函数被取消"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: "tshowbar ; 错误: 函数被取消
