土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 谁能帮我看一下这题,谢谢。
谁能帮我看一下这题,谢谢。
发布于:2016-11-22 18:00:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
课程作业题目:对拟建建筑物采用的地基基础设计方案进行论证分析
一、工程地质勘察资料
1. 地形
拟建建筑场地平整。
2. 工程地质条件
自上而下地层依次如下:
①杂填土:层厚约 0.5m ,含部分建筑垃圾
②粉质粘土:层厚 1.2m ,软塑,潮湿,承载力特征值 =130kPa
③粘土: 层厚 1.5m ,可塑,稍湿,承载力特征值 =180kPa
④粉砂: 层厚 6.6m ,中密,承载力特征值 =200kPa
⑤细砂:钻孔未穿透,中密—密实,承载力特征值 =240kPa
3. 岩土设计技术参数
地基岩土物理力学参数如表所示
土层编号
土的名称
重度γ
( KN/m3 )
孔隙比
e
液性指数 IL
压缩模量 Es
(MPa)
标准贯入锤击数N
承载力特征值
(kPa)
①
杂填土
18
②
粉质粘土
20
0.65
0.84
7.5
6
130
③
粘土
19.4
0.58
0.78
8.2
11
180
④
粉砂
20.4
0.74
9.4
13
200
⑤
细砂
21
0.62
11.6
16
240
二、建筑结构设计资料
1. 上部结构资料
拟建建筑物为多层框架结构,框架柱截面尺寸为 500mm × 500mm 。室外地坪标高同自然地面,室内外高差 450mm 。柱网布置如图所示
2. 上部结构作用
A 轴柱底荷载:Fk=1534KN,Mk=335kN •m
B 轴柱底荷载:Fk=2140KN,Mk=288kN •m
C 轴柱底荷载:Fk=1677KN,Mk=402kN •m
3. 地基基础形式
柱下独立基础
4. 建筑物允许的最大沉降量
沉降量:12cm,
沉降差:相邻柱基中心距离的0.002倍
三、要求完成下列各项作业任务
1. 确定地基持力层和基础埋置深度
2. 确定基础底面尺寸,验算地基承载力
3. 计算地基土可能产生的沉降量和沉降差
4. 对采用的地基基础形式的适宜性进行评价
全部回复(10 )
  • sky007008
    sky007008 沙发
    这是学校的老师出的课程设计吧
    2017-04-10 07:58:10
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    你找到答案了吗?
    2017-04-04 08:52:04
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
建房挖基础的问题求助!
本人菜鸟一名,现在想请各位帮忙看看,这个房子的基础应该挖图上有黑色方块的26处地方呢还是挖图上有圆圈的12处地方?包工的现在只挖了有圆圈的12处,我们觉得不对应该挖有黑色方块的26处,然后包工的说黑色方块的26处是一层的构造柱,请问是不是这样的呢?最好是详细点,因为如果不是按规定来做的话还得要求他们返工!!!
