土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 清单、计价对比分析30条
清单、计价对比分析30条
发布于:2016-11-22 15:54:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、平整场地清单:计算建筑物首层面积以㎡计算
计价:建筑物外墙外边线各边加2m,以㎡计算
2、挖土方清单:按设计图示尺寸以m3计
计价:按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸以m3计算
3、挖基础土方清单:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度
计价:按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸基础垫层底面积乘以挖土深度
4、管沟土方清单:以管中心线长度m计算
计价:按沟槽长度*沟槽截面积计算
5、土(石)方回填清单与计价表相同
6、预制钢筋砼桩清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算计价:设计桩长(包括桩尖)乘以截面面积计算
7、砼灌注桩清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算
计价:按设计长度(包括桩尖)另加250mm(设计有规定,按要求)*标准管外径以m3计算,使用预制钢筋混凝土桩尖时,桩长不包括桩尖
8、地基强夯清单:图示尺寸以㎡计算
计价:以夯锤底面积计算
9、砖基础清单与计价表相同,以m3计算
10、实心墙砖(空心、砌块、石墙)清单与计价表相同,以m3计算
11、带形基础(独立、满堂基础)清单与计价表相同,以m3计算
12、矩形柱(异形柱)清单与计价表相同,以m3计算
13、圈、过梁清单:按设计图示尺寸以m3计算
计价:过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。平板与砖墙上混凝土圈梁相交时,圈梁高应算至板底面
14、直形墙(弧形墙)清单与计价表相同(外墙中心线、内墙净长线),以m3计算
15、有梁板(无梁板、平板)清单与计价表相同,以m3计算
16、雨篷、阳台板清单:图示尺寸以墙外部分以m3计算
计价:伸出墙外的板底水平投影㎡计算
17、楼梯清单:图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除宽度小于500mm的楼井
计价:包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影㎡计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井
18、散水、坡道清单与计价表相同,以㎡计算
19、电缆沟、地沟清单:图示以中心线长度m计算
计价:按m3计算20后浇带清单与计价表相同,以m3计算
21、预制矩形(异形)柱清单与计价表相同,以m3计算
22、预制矩形(异形)梁清单与计价表相同,以m3计算
23、预制平(空心)板等清单与计价表相同,以m3计算
24、预制楼梯清单:图示尺寸以m3计算
计价:按水平投影以㎡计算
25、钢筋清单与计价表相同,以t计算
26、门窗清单:图示数量以樘计算
计价:按门洞面积以㎡计算
27、钢屋架、钢网清单与计价表相同,以t计算
28、型材瓦屋面清单与计价表相同,以㎡计算
29、屋面卷材防水清单与计价表相同。以㎡计算
30、墙、地面卷材防水清单与计价表相同。以㎡计算
全部回复(20 )
  • cow1480508383661
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2016-12-05 22:10:05
  • cow1480065033651
    非常感谢楼主的分享!
    2016-12-04 12:33:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
【福利放送】2016精品文档推荐合集
周二啦,要降温啦,小伙伴们是不是棉袄的走起的节奏呢?小伙伴们要做好保温工作哦,然后和初雪来个“偶遇”。好啦,今天整理了15份文档哦!尾部还有图纸及软件!!!1:GB50199-94水利水电工程结构可靠度设计统计一标准2:JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程3:JGJ34-86建筑机械技术试验规程4:JGJ19-92冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程5:JGJ14T-95混凝土小型空心砌块建筑技术规程
