土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 分享8点新房装修小技巧!
分享8点新房装修小技巧!
发布于:2016-11-22 13:14:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  相信很多刚拿到新房的朋友在兴奋过后,面对接下来的装修感觉是一头雾水,不知道该从哪里下手,欧润装饰小编现在告诉大家8点装修小窍门,希望可以帮助到大家。
  1. 鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层。
  2. 在定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
  3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
  4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
  5. 装塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
  6. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好.
  7. 可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100元左右,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)。
  8. 卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,以免天气寒冷的时候还要钻出被窝关灯。
全部回复(3 )
  • ckc6932
    ckc6932 沙发
    感谢楼主无私分享,看看学习学习~希望有帮助
    2016-11-28 10:59:28
  • cow1479360791011
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2016-11-23 11:48:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
刷乳胶漆必须学习的知识
现在的新房子交付的时候,墙面会提前帮业主批好一层腻子,这层腻子百分之九十的家庭都要铲掉,为什么呢,因为开发商为了省钱,在批这道腻子时候用的滑石粉很差,用的胶水很少,所以很容易和墙面产生脱离,如果在这样差的基础上批腻子找平,必然导致将来墙面大面积开裂。 那么怎样判断墙面是否需要铲除呢,有一个好办法,百试不爽,那就是找一块潮湿的抹布,在墙面上某一处擦拭,如果把墙面腻子擦掉了,见了水泥了,证明必须要铲了;还有一个判断方法比较霸道,那就是只要装修工人愿意铲墙,你就让他铲,保证没错。
