土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气科普贴:什么是电力电气成套设备
电气科普贴:什么是电力电气成套设备
发布于:2016-11-22 11:30:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
什么是成套设备?什么是电气、电力成套设备?
什么叫成套设备?
成套设备,是指生产成品或半成品的工业联合装置。
它可以是一个工段、一条生产线、一个车间或一个工厂。它可以是某一专业的单项设备,也可以是数个专业的综合设备。由于进口成套设备和出口成套设备检验程序及具体做法不尽相同,故分别予以介绍。
什么是电力成套设备
成套配电装置是由制造厂成套供应的设备,运到现场后组装而成配电装置。它将电气主电路分成若干个单元,每个单元即一条回路,将每个单元的断路器、刀闸、电流互感器、电压互感器,以及保护、控制、测量等设备集中装配在一个整体柜内,有多个高压开关柜在发电厂、变电所或配电所安装后组成的电力装置称为成套配电装置。
什么是电气成套设备
电气成套设备,首先,它是电气设备。和开关和接触器断路器变压器是一类的。但是它有它的独特性。因为它是成套的。也就是说是把一系列的设备通过一定的规范(图纸、技术要求、工艺要求)组合在一起,形成一个有机的整体。这样的设备叫成套设备。通常咱们做的开关柜、箱式变电站等等都算作成套电气设备。这是行内的一个叫法
电气成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。
电气成套设备主要分为:
0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;
3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。
产品型号主要有如下三大类:
1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术);
2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5;
3、箱变类:YBM□-12(24、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10KV中压开关站、35KV高压开关站。
高低压成套设备相关问答
1、我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是什么?
我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是IEC439《低压成套开关设备和控制设备》。
2、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?
我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:
GB7251-87 低压成套开关设备
ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备
JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备
了解电气成套设备的价格组成
1、一二次元器件价格;
2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等;
3、母排价格,母排用量按一次方案图预算;
4、壳体价格,需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。
5、包装及运输费用;
6、企业综合费用,包括管理费、人工工资、税金及利润等;
7、其它费用,比如投标时若中标需向招标公司交纳一定的费用
报价过程及应注意事项
1、对图纸进行全面的消化:根据用户提供的图纸,首先将图纸的目录进行核对、然后分配归类。按照图纸设计说明及技术要求(对有招标文件而言,还需结合招标文件技术要求)理解本工程的设计意图,考虑核算可变方案所需的价格,同时应重视平面布置图(平面布置图上反映柜与柜之间有无母线桥架及母线桥架长度)。
2、相关注意事项:
①、就高压柜而言,为了满足五防要求,进线柜需配带电显示器(强制型:DXN-10、24/35Q)及电磁锁,出线柜需配带电显示器(提示型:DXN-10/35T)及接地开关联锁装置。
②、两路电源进线时考虑备自投装置,两路电源进线与母联之间考虑电气及机械联锁装置(三合两)。
③、六氟化硫环网柜与KYN28-12中置柜一般需配温湿度控制器及加热器。
④、对相间及相间对地距离不能满足带电要求时需采取母排硫化处理或采用异形母排或母排套热缩套管,接头也应用绝缘罩包覆。
⑤、了解低压塑壳断路器附件的意义,如下表:
序号 附件代号 含义 序号 附件代号 含义
1 3300 普通型 11 3380 带分励线圈及二组辅助触头
2 3300P 带电动操作机构 12 3370 带辅助触头及欠压线圈
3 3300Z 带手动操作机构 13 3308 带报警触头
4 33002 电动机保护型 14 3318 带分励线圈及报警触头
5 3310 带分励线圈 15 3328 带辅助触头及报警触头
6 3320 带辅助触头 16 3338 带欠压线圈及报警触头
7 3330 带欠压线圈 17 3348 带分励线圈、辅助触头及报警触头
8 3340 带分励线圈及辅助触头 18 3368 带二组辅助触头及报警触头
9 3350 带分励线圈及欠压线圈 19 3378 带辅助触头、欠压线圈及报警触头
10 3360 带二组辅助触头
⑥、了解低压抽出式开关柜结构(抽屉柜抽屉安装总有效高度≤1800.00mm),详见下表:
开关柜型号
抽屉模数 1/2单元 1/4单元
GCK 1/2×2×9层(或1/2×2×8层) /
GCS 1/2×2×11层 /
MNS 1/2×2×9层 1/4×4×9层
1单元 1.5单元
9层(1单元高度为:200.00mm) 6层(1.5单元高度为:300.00mm)
或8层(1单元高度为:220.00mm) 1.5单元高度为:240.00mm
11层(1单元高度为:160.00mm) 6层(1.5单元高度为:300.00mm)
9层(1单元高度为:200.00mm)
2单元 3单元
4层(2单元高度为:400.00mm) 3层(3单元高度为:600.00mm)
或4层(2单元高度为:440.00mm) 3单元高度为:480.00mm
2单元高度为:320.00mm 3层(3单元高度为:600.00mm)
4层(2单元高度为:400.00mm)
注:1、以常用塑壳断路器而言,63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,400A为2模数或3模数,630A为2模数或3模数,当630A做成抽屉有困难时可改为固定插拔式安装。
2、GCS、MNS有经济型与标准型之分;
GCK、GCS、MNS还可做成固定分隔式。
3、抽屉柜单元抽屉有效安装尺寸:
160mm:160.00mm-41.00mm=119.00mm;
200mm:200.00mm-41.00mm=159.00mm;
220mm:220.00mm-41.00mm=179.00mm;
240mm:240.00mm-41.00mm=199.00mm
320mm:320.00mm-41.00mm=279.00mm
400mm:400.00mm-41.00mm=359.00mm
600mm:600.00mm-41.00mm=559.00mm
⑦、GGD壳体电气元件有效安装尺寸:
600mm柜宽:600.00mm-5×2-25×2-30×2=480.00mm
800mm柜宽:800.00mm-5×2-25×2-30×2=680.00mm
1000mm柜宽:1000.00mm-5×2-25×2-30×2=880.00mm
1200mm柜宽:1200.00mm-5×2-25×2-30×2=1080.00mm
⑧、低压柜母线的计算:变压器上进线及联络柜三相主母排单拼大约16米
(柜宽为800mm时)。当进线柜带计量时,由于计量互感器及计量表计占用一定的空间致使刀开关及颇为空气开关安装位置都要下移,故母线长度还应加长每相约0.6m;
当母线长度大于6m时,母线之间需考虑搭接头;
当母线为双拼或三拼时,还需考虑垫块;当进出线电缆较多时应考虑横排出线。
熟悉并掌握常用技术数据
1、母排理论重量及载流量选用表
a)、接触面搪锡或镀锡。
b)、环境温度:铜母线为40℃,铝母线为35℃,最高工作温度为85℃。
c)、周围环境温度不等于40℃的校正系数见下表
周围环境温度℃ 温度校正系数
10 1.29
15 1.25
20 1.2
25 1.15
30 1.11
35 1.05
40 1
45 0.94
50 0.88
d)、周围环境温度不等于35℃的校正系数见下表
周围环境温度℃ 温度校正系数
10 1.22
15 1.18
20 1.14
25 1.09
30 1.05
35 1
40 0.95
45 0.89
50 0.84
全部回复(25 )
  • 归心2017
    归心2017 沙发
    楼主辛苦了!!不错的资料
    2017-03-27 13:43:27
  • co1490236480166
    好好学习 感谢分享
    2017-03-23 14:56:23
真相了!美国总统大选原来是新旧能源势力大比拼?
11月8日是美国大选投票日,近1亿美国选民将投票选出美国第58届总统。 作为一名吃瓜群众,我关心的可不仅仅是希拉里的身体状况、FBI对“邮件门”的重新调查及特朗普的“雷人”言论……双方在唇枪舌剑之余抛出的截然相反的能源观,才是让大家担忧的“大事件”! 毕竟,无论哪一位成为未来的美国总统,他/她所执行的能源政策都有可能影响世界能源格局。这是我关心的大事。 “总有人会成为21世纪清洁能源超级大国,不是中国,就是美国,我希望是美国。”
