土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器下热上凉,求解决方法
散热器下热上凉,求解决方法
发布于:2016-11-22 10:44:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今年新买的二手房,我家是6楼到顶,暖气片是壁挂式的,下进下出。问题是只有底下热上面不热,放气阀打开后里面没有气。前几天找物业师傅来修,他拿钳子乱拧了一通说不明白就走了。有一点不明白温控阀里面的小立柱被物业的师傅乱拧后,是不是改变了进出水方向进而影响温度?求大侠指点。
全部回复(3 )
  • maxian-93
    maxian-93 沙发
    底下热上面不热,说明暖气里的水不循环,你暖气放气有没有放出水里,如果出水了还不热,检查散热器阀门,或者直接更换;如果放气阀连水也不出,拆下放气螺丝,用针扎一下放气孔,估计还是有气没有排出来,用针扎的时候,暖气阀门或进户阀门要关闭;如果所有暖气都存下热上不热的情况,检查温控阀是否失效了打不开。
    2016-11-23 00:57:23
  • 青岛李宗荣
    如果您的散热器是同侧下回的出现这种状况,可能是接反了。您试一下左边的管道和紧邻的管道的温度,如果左边的温度低一些就是接反了。
    2016-11-22 18:24:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
05S502室外给水管道附属构筑物
05S502室外给水管道附属构筑物
