土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构设计相关内容
混凝土结构设计相关内容
发布于:2016-11-22 10:04:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在 混凝土结构设计规范[附条文说明] GB 50010-2010(2015年版)第 3 基本设计规定章给出了混凝土结构设计相关内容,具体如下:
3.1.1 混凝土结构设计应包括下列内容:
1 结构方案设计,包括结构选型、构件布置及传力途径;
2 作用及作用效应分析;
3 结构的极限状态设计;
4 结构及构件的构造、连接措施;
5 耐久性及施工的要求;
6 满足特殊要求结构的专门性能设计。
3.1.2 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。
3.1.3 混凝土结构的极限状态设计应包括:
1 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏、发生不适于继续承载的变形或因结构局部破坏而引发的连续倒塌;
2 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用的某项规定限值或耐久性能的某种规定状态。
3.1.4 结构上的直接作用(荷载)应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009及相关标准确定;地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011确定。
间接作用和偶然作用应根据有关的标准或具体情况确定。
直接承受吊车荷载的结构构件应考虑吊车荷载的动力系数。预制构件制作、运输及安装时应考虑相应的动力系数。对现浇结构,必要时应考虑施工阶段的荷载。
3.1.5 混凝土结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定。
混凝土结构中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级,可根据其重要程度适当调整。对于结构中重要构件和关键传力部位,宜适当提高其安全等级。
3.1.6 混凝土结构设计应考虑施工技术水平以及实际工程条件的可行性。有特殊要求的混凝土结构,应提出相应的施工要求。
3.1.7 设计应明确结构的用途;在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
3.2 结构方案
3.2.1 混凝土结构的设计方案应符合下列要求:
1 选用合理的结构体系、构件形式和布置;
2 结构的平、立面布置宜规则,各部分的质量和刚度宜均匀、连续;
3 结构传力途径应简捷、明确,竖向构件宜连续贯通、对齐;
4 宜采用超静定结构,重要构件和关键传力部位应增加冗余约束或有多条传力途径;
5 宜采取减小偶然作用影响的措施。
3.2.2 混凝土结构中结构缝的设计应符合下列要求:
1 应根据结构受力特点及建筑尺度、形状、使用功能要求,合理确定结构缝的位置和构造形式;
2 宜控制结构缝的数量,并应采取有效措施减少设缝对使用功能的不利影响;
3 可根据需要设置施工阶段的临时性结构缝。
3.2.3 结构构件的连接应符合下列要求:
1 连接部位的承载力应保证被连接构件之间的传力性能;
2 当混凝土构件与其他材料构件连接时,应采取可靠的措施;
3 应考虑构件变形对连接节点及相邻结构或构件造成的影响。
3.2.4 混凝土结构设计应符合节省材料、方便施工、降低能耗与保护环境的要求。
zzguifan.com/webarbs/book/209/2438396.shtml资料整理出自 众智建筑资源
1 总 则
2 术语和符号
3 基本设计规定
4 材 料
5 结构分析
6 承载能力极限状态计算
7 正常使用极限状态验算
8 构造规定
9 结构构件的基本规定
10 预应力混凝土结构构件
11 混凝土结构构件抗震设计
附录A 钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量
附录B 近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法
附录C 钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则
附录D 素混凝土结构构件设计
混凝土结构设计规范
GB 50010-2010
(2015年版)
条文说明
  • 老廖被抢注
    谢谢楼主分享
    2016-11-23 09:17:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【设计之声.原创】一名结构设计工程师的成长•第二年
前言 经过第一年的实战历练与练习自己虚拟的项目,我已经可以上手工作了。在第二年里,除了完成单位的工作任务,我应该做哪些工作使自己进步呢?F总工通过总结自己的成长经历给我们思路并督促我们继续充电,我也通过思考、网上查阅下载资料来实现自己在结构设计道路上的前进。 本文对已经可以进行简单的结构设计工作并期望有进步的朋友有一定的借鉴意义。 与《第一年》中基本完全重复的项目不再详细介绍。本系列文字涉及的实际工程只是介绍其大概情况(甚至有些只说个概念),具体方案的确定、如何建模、参数的设置、整体指标与内力计算的调整、施工图的绘制并没有详细介绍(我感觉有必要的会稍微说的详细点),因为论坛里这些内容已经有好多位大神详细的写过,各位可以看看大神的文章,
