土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三人行必有我师丨消防负荷等电气三问
三人行必有我师丨消防负荷等电气三问
发布于:2016-11-21 21:46:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.一住宅小区(10万平)有一类高层二类高层和一类地下车库(八个防火分区),消防负荷有一级和二级。若发生火灾时,怎样统计消防负荷的大小,所有的消防负荷相加还是考虑局部的消防负荷,若是局部,局部是怎样划分的?
2.大型商场的空调为二级负荷用电,单独的设置空调专用的变压器是否满足二级负荷的要求,是否有规范出处?
3.两台变压器的低压母线侧设联络柜,是否两台变压器的容量大小一样?若不一样也可以有什么需要注意的地方?
谢谢!!!
全部回复(19 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    空调可以采用专用变压器满足二级负荷要求
    2016-12-13 08:49:13
  • yhysxf
    yhysxf 板凳
    北方郎 发表于 2016-12-9 10:58 一般用户为T接电源,也就是一路10kV由多个单位共用,供电可靠性比较低,只能满足三级负荷要求。供电专线 …谢谢 非常感谢
    2016-12-13 08:39:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
静电除尘器改造提效85%的收尘效率的高效滤网技术
摘要 采用高效滤网改造电除尘器,在体积、阻力、耗电不增加的前提下,可降低烟尘排放浓50-85%。高效滤网电除尘器将是电除尘器的升级换代产品,具备超高效、节能、运行稳定可靠,可有效净化pm2.5等超微细粉尘,其技术经济指标明显优于其它类型除尘器,但阻力与常规电除尘器相当(<300pa)。采用高效滤网改造热电锅炉等其他行业的电除尘器,收尘效率可大幅提高,投资最省、停炉时间短、不增加运行维护费,得到用户一致好评。
