土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理格栅设计
污水处理格栅设计
发布于:2016-11-21 21:00:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水量为7000立方米每天,栅前水深怎么确定?格栅数量怎么确定,我选的两个可以吗?如下:
日均污水量Q 平均=7000m3/d 总变化系数 KZ=1.7 , 则设计流量
Qmax=7000× 1.7=11900m3/d=0.138m3/s
过栅流量Q1=Qmax/2≈ 0.069m3/s
栅条宽度 S =10mm 栅条间隙宽度 b =20mm
过栅流速 v =0.7m/s 格栅倾角a =600
数量 n =2 座
还有就是栅条数量我用公式算出来只有4条,栅前水深我随便选的,取得是1.2m,这个对吗、?有这种格栅吗?
  • 西曰木
    西曰木 沙发
    栅前水深太高,这些参数在设计手册中有
    2017-04-11 10:53:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氟废水怎么处理效果好?求助大神
目前处理含氟废水,我们是氟化工园区,主要是单体装置和聚合装置,做氟材料的。单体产生的废水氟离子含量高,聚合的氟离子比较低。目前采用的是石灰沉淀法。目前有几个问题想求助一下各位前辈。1、反应池控制指标。(目前pH控制在11左右,投加PAC和PAM)2、原水氟离子含量超过400mg/L就很难处理达标3、系统无法处理COD和氨氮,有事COD超标无法解决,前辈们有没有什么简单有效的方法去除COD?
