土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面粉刷不返工 内外墙粉刷需注意
墙面粉刷不返工 内外墙粉刷需注意
发布于:2016-11-21 14:50:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
刷墙在装修中是一个大工程,在这个过程中如果不注意很有可能导致返工。为了让大家在装修中避免这类问题发生,小编为大家整理了内外墙粉刷注意事项。
1、施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。
2、在外墙粉刷时候要加汽砌块墙面必须满钉钢丝网四周与砼墙搭接200mm宽,绷紧用保温钉固定。
3、外墙粉刷用的界面剂表面必须毛糙,并要养护必须满滚不留死角避免以后墙面空鼓开裂。
4、内外墙粉刷时在抹灰前墙面必须浇水湿润,粉好的墙面浇水养护3-5天,避免墙面脱水引起空鼓起砂现象发生。
建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。
5、当我们进行外墙粉刷时候 门窗洞口护角,尺寸、标高正确,在两次施工的洞口,每边留不少于5cm用铝合金靠紧割直,两次施工部位接头应平整。
6、涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。
7、可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。
8、平涂工序:清理表面→填补裂缝、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆→直至满足要求。
9、 必须等待上一遍乳胶漆膜干透后,方能进行下一道施工,刷涂前应对上一遍漆膜进行清理后施工。涂料的干燥硬化是通过水分蒸发的物理过程,因此,较高的空气湿度或低温会延缓涂料干燥硬化的时间在25 ℃,相对湿度50%情况下,覆涂时间为2-3小时以上。
10、施工期间应盖紧桶盖,以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中,涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。
11、保养期:5天以上(25℃),低温应相对延长。
12、外墙粉刷时候要保证电线盒、开关盒部位应清洁方正,保证 做到工完场洁,落地灰随清随用。
  • co1476249330621
    生活阳台则要铺到与栏杆同高
    2016-11-22 10:56:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家里的油烟机清洁仅需3步
今日,小编在济南装修市场上总遇见很多人向小编抱怨,说油烟机好脏。当下生活中,几乎每家每户厨房中都安了油烟机。然而随使用时间增长,发现厨房到处都是油腻,很是让让人难受。其实,油烟机几个月不清理,就会变得很脏,一炒菜,开启油烟机,厨房油烟问题更加严重。油烟机如何清理更好,只需三步走就可以变得清爽干净。 准备清洁用上的工具。清洗油烟机之前要先拔下电源,这时候就后悔当初没装个带开关的插座了吧。
