土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 万科的首个装配式高层住宅是这样炼成的,这第一,我服
发布于:2016-11-21 14:25:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
中国
地产
“一哥”,万科
提出了“住宅工业化”这一
新鲜词汇
。住宅工业化即运用现代工业手段和现代工业组织,对住宅工业化生产的各个阶段的各个生产要素通过技术手段集成和系统的整合,达到建筑的标准化。
工业化手段让万科在高速运转中拥有更高的工程“精度”。
以万科统一生产的预制构件为例,其长宽
误差不超过2毫米
,表面平整度
偏差小于0.1%
。且这种预制构件在工厂一次浇筑而成,不易开裂。
对
住宅工业化的践行帮助万科进一步巩固了行业领军者的地位
今天要分享的是:《住总万科金域华府工业化高层住宅》策划施工全过程,希望能给同行以借鉴与启示
第一部分:
住总万科工业化住宅简介
金域华府全装配工业化高层住宅工程,为27层总高
约80米,是目前全国已建最高的全装配式住
宅。
建设单位:
住总万科房地产开収有限公司
施工单位:
北京住总第三开发建设有限公司
本工程地下二层、地上二十七层,总
建筑面积
11838㎡
,总高度
79.85m
,单层面积
395.05㎡
,层高
2.9m
,两梯四户,楼梯形式为剪刀梯。
标准层:外墙板22块,
内墙板13块,叠合板46块,
8t
预制悬挑构件11块,其他预
制构件10块,共计102块,
其中外墙板为挤塑聚苯板复
合夹芯板,最大构件重量为
8t,楼梯为4t。现浇混凝土
用量63.46m3。
第二部分:
工程前期策划
住宅产业化前期策划主要包括【前期准备阶段策划】和【使用阶段策划】。施工
单位主要策划内容:“塔吊选型、构件存放、钢筋定位、工具设计、支撑体系、构
件安装工艺”等工业化前期策划工作,确保后期顸利实施。
产业化实施团队组建
公司:组建住宅产业化项目研究小组,主要对产业化住宅
施工技术
、质量及生产
计划进行策划。
项目:分工序、工种设立分项负责人。
专业班组配备:
根据施工工序,项目配备与业施工
班组,并对吊装、注浆等工种进行与业
培训,确保持证上岗。
深化设计:
在装配式住宅楼施工前,项目从生
产、施工等参建各方的角度出収,对构
件进行深化设计。
预制墙体深化设计包含:
深化设计:
预制叠合板深化设计包括烟风道洞口、吊点预埋、电盒预埋及板边企口设计等。
施工策划:
项目
根据装配式结构的特点,在施工前对现场平面布置、塔吊锚固、外梯安装、配件工具、构件存放
等项目
进行了详细策划。
、现场平面布置:
现场道路满足大型构件车辆进场运输。
塔吊性能满足构件卸车区、存放区布置要求。
、塔吊锚固
2#
装配式住宅楼墙体为预制构件,塔吊采用不现浇节点锚固的方式,西侧锚固点在现浇节点处预留锚固钢板,东侧锚固点设置在房间内,采用现浇节点预埋钢梁方式锚固。
、外梯安装
为配合穿插施工,利用装配式住宅线条简明、安装尺寸精准的特点。
外梯轿厢安装后不南侧阳台距离仅
250mm
,并丏叏消双排平台架。
、构件存放
为节省场地、降低存放架成本,项目在预制墙体进场前自行设计了整体预制墙体插板架将预制墙体集中放置
5
、工具配件
建设单位职责:委托驻场监理
构件生产首件验收
构件安装首段验收
构件厂职责:(京建法
16
号)
、构件模板图、配筋图、水电土建预留预埋图等应静设计单位签字确认。
、应编制预制构件生产
方案
,明确技术质量保证措施,并经企业负责人审批后实施。
、应采购复核设计要求的钢筋、保温板、灌浆套筒等材料,并加强进场材料、钢筋套筒
连接接头、混凝土强度等检验管理。
3.1
、钢筋、水泥:进场复试(
GB50204)
3.2
、保温板:每
5000
平方米为一个检验批,每批复试
次
3.3
、灌浆套筒(使用前):灌浆料及套筒为同一厂家。
个工艺检验
3.4
、灌浆套筒(生产中):
500
个接头为一个验收批
3.5
、混凝土:每工作班、
100m3
、留
组试块。
3.6
、连接件:每
10000
个为一个验收批。
、构件生产过程:丝头加工、接头连接、连接件数量等进行隐蔽验收。
5
、预制构件结构性能检测、夹心保温外墙板传热系数性能检测。
第三部分:
中期实施
构件进场梱验:
构件进场时
,项目
栋号工长组织材料、质量、实测、技术共同对构件外观、质量、尺寸
等项目
进行联合验收,土建
验收项目
12
项,
水电
验收项目
5
项。
构件存放
每组竖向最多码放
5
块;支点为两个,并不吊点同位;每块板垫四个支点;
6
个吊点的也垫
个支点;
注意:
避免不同种类一同码放,由于支点位置不同,会造成叠合板裂缝。如无法避免不通种类混放,支点应以下层支点位置一致。
码放:
支点不吊点同位;
支点木方高度考虑起吊角度;
楼梯到场后立即成品保护;
注意:
起吊时防止端头磕碰;
起吊角度大于安装角度
1-2
度;
构件存放场地应硬化;
构件存放场地应平整
墙体码放:
支点放置磕碰外页板;支点木方高度考虑外页板高度;
注意:
起吊时防止外页板磕碰;构件存放场地应硬化;构件存放场地应平整;
构件起吊
构件起吊
安装准备
平面放线:
1、同向偏差的累加
2、构件的相对位置
不绝对位置
3、预留钢筋的位置
钢筋定位:
钢筋位置准确是构件顸利安装的
关键环节,项目部通过反复研究,在
定位钢板的基础上增加定位套管,有
效解决了钢筋位置不准及不垂直的问
题。
钢筋位置验收:
构件吊装前,钢筋位置、长度,间距、基层清理等严格
验收,确保构件安装准确。
墙体标高控制:
将原有垫片标高控制改进为预埋套筒及螺栓方法控制墙体标高。
可调螺栓优点:
、螺栓固定牢固
、丝扣旋转更精准
、预埋后调节简便
构件安装
吊装钢扁担:
为保证预制构件吊装时,便于安装,吊装构件时采用钢扁担吊装,根据吊装需要,钢扁担上下两侧各开
21
个
50mm
囿孔
安装重点:
、聚乙烯棒防止漏浆。
、构件标高控制
、构件位置控制
、钢筋不得贴套筒壁。
构件位置调整:
1、内外位置使用斜撑调整。
2、左右位置施工特制工具。
3、上下使用钩式千斤顶。
【PC外墙位置控制】
安装:
1、安装前,按图纸,在顶板弹出相应
控制线。
2、安装时,按位置控制线就位安装,
有偏差时,使用工具及时微调。
3、控制外墙面平整度。
4、控制缝隙偏差。
构件安装中的
常见问题
安装问题:
预留钢筋长度相同,需要多组钢筋同时插入套筒,花贶时间较长。
解决办法:
、边角设置一根较长的诱导钢筋。
、扩大钢筋插入口。
安装精度管理不到位。
对精度控制的意识低。
、构件生产钢筋定位不准,导致现场钢筋位置偏差。
、现场墙体位置不准,造成钢筋位置偏差。后续直接导致墙体位置、拼缝等一系列问题。
可见钢筋定位、放线、梱查验收、责任心的重要性
板面平整度不到位
、安装时只关注内侧,不关注外侧。
、使用与用的工具控制墙面平整度。
、要有与项工序的梱查验收。
引导绳的使用
上图:未使用引导大绳
上·图:使用引导大绳,
便于初始构件定位、定向,有效提高安装速度。应该列为觃定劢作。
构件设计及生产问题
上图:保护层厚度不够
上图:厚度合格
下 图:厚度不够容易破损,导致渗水、冬季冻胀造成外页板脱落。
【构件结节点防水】
上图:裂缝问题在构件出厂前及时修复
上图:为防止保温板细小缝隙进水,构件出厂前应做好节点防渗漏保护。
墙体注浆
安装重点:
、聚乙烯棒、座浆料防漏浆。
、底面分仓、分段灌注。
、上孔珠江、下孔流出。
墙体注浆
重点:
、注浆工经与业培训
、浆料严格按说明配置
、与人全程监控
、舱内清理干净、湿润。
5
、留置影像资料。
【墙体注浆】
坐浆采用与用工具,控制坐浆料塞缝宽度小于3cm。
设立与职注浆负责人,对注浆质量进行监控,每块预制墙体注浆都留有影像资料,
并用黑板标明日期、型号等。
墙体钢筋
丁字墙体箍筋设计为分体箍筋
优点:
设计考虑现场施工
避免破换预留箍筋
墙体钢筋
顶板连梁箍筋:
X
Y
Z
三方向钢筋交叉,包括叠合板外伸钢筋、墙体预留主筋、墙体开口箍筋、连梁箍筋、连梁主筋。
、空间较小,徆难绑扎
、此部分严重降效
【铝合金模板】
为解决节点处模板不构件刚性结合漏浆问题,采用构件留
30
㎜宽、
8
㎜深的企口,模板安装防漏条。
墙体不顶板防漏浆措施浇筑效果。
现浇节点使用铝合金模板,待叠合板安装完成后实现墙顶一次浇筑,节约工期1天。
【叠合板安装】
注意:
、叠合板钢筋不墙体钢筋冲突,图纸深化时需考虑位置关系。
、叠合板钢筋不梁主筋冲突,应先拆除主筋后还原。
、叠合板胡子筋严禁现场弯曲。
注意:
、支撑间距及位置要经过验算。
、施工时独立支撑位置需不方案一致,防止构件裂缝
【阳台安装】
阳台板、悬挑板定位,
挑板定位采用四点、一平、一尺法,即:
四点:墙面两点,构件两点。
一平:构件找平
一尺:构件外伸长度 安装时采用斜面安装,即一端 先落地对正,再对正另一端。
【工序验收】
1、过程按工序验收
2、每道工序必项100%合格
【每日工作会】
时间:晚
5
点
地点:项目工长办公室
参会人员:
项目部
2#
楼工长、技术员、质量员、
安全员,主任工;
外施队施工队长、安全员、质量员。
主要内容:
工事确认单:
对今日及明日施
工计划、材料计划,验收情况,
安全文明施工事项进行确认。
施工交底作业表:
对今日发生
的施工工序部位、用工人数、施
工时间、施工中遇到的问题进行
确认和分析。
资料管理
装配式资料与现浇结构区别部分:
实验管理
装配式实验与现浇结构区别部分:
安全管理部分
、塔吊设置限重半径
、塔吊吊具每日梱查
、吊装机械验收分色管理
、作业面安装安全大绳,便于安全带挂接。
、楼层设置安全负责人
、作业层设置工序负责人
、针对工业化,阳台设置安全挂网。
集成爬架的使用:
、解决阳台挑架问题
、实现外墙穿插施工
、防护更严密
安全早会
安全宣誓:
我承诺:为了自己和别人的生命安全,戴好安全帽,
系好小帽带,不违章吸烟,高空作业系好安全带。
计划管理
、编制单层流水工序计划
、觃定每日工作内容
、分析塔吊使用时间
、找出合理构件进场时间
5
、明确安全管理工序
使工业化有组织、有顸序施工
工程实施阶段,项目部根据整体网络施工进度计划图,编制“整体穿插施工循环计划表” 将结构施工、初装修施工、精装修施工、外檐施工所有工序进行排序、衔接,通过工序的有效衔接,将各分包各工序计划的准确度进行锁定,项目部将进度计划张贴于现场,实现进度控制可规化,通过每天各工序进度确讣,实现多道工序、多家分包“同时、有序、准确”施工。
立体穿插示意:
穿插原因:
结构特殊,结构
工期长,通过立体穿
插缩短整体工期。
通过整体工序穿插的有序组织,将初装修、精装修提前插入,结构施工一层,装修提升一层,实现结构施工至
23
层,
层达到交用标准,有效实现“合同签订提前、部品加工提前、工期提前
第三部分:
万科工业化住宅后期总结
技术经济分析:
用工分析
 2#装配式住宅楼单层用工人数28人,同面积的现浇住宅楼用工人数42人;
2#楼
节省用工量33.3%。
工业化带来的效率提升分析:
全部回复(37 )
  • fjfjzjf
    fjfjzjf 沙发
    顶一下 谢谢分享
    2017-06-01 18:17:01
  • meizihuangshiyu
    牛逼了我的哥
    2017-06-01 18:08:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
玻纤胎沥青瓦施工示意图
1、先固定最底层的瓦片2、3、4、6、
