土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 单机布袋除尘器工作原理
单机布袋除尘器工作原理
发布于:2016-11-21 14:15:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
UF 型单机布袋除尘器 与国内其它单机布袋除尘器相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶、库底、仓顶及种输送设备等排放和扬尘点的除尘器。UF 型单机布袋除尘器组采用涤纶布袋给合袋,入口气体温度小于120 度,在入口气体含尘浓度100g/m3, 出口气体含尘浓度达到国家排放标准。
UF 型单机布袋除尘器结构组成见图;型式分类,下进气式、有支承架及灰斗为A 型 ,无支承架及灰斗为B 型和下进气、无灰斗为C 型,以满足不同场合的使用要求。
二、UF 型单机袋式除尘器的工作原理
UF 型单机布袋除尘器是含尘气体由进气口进入灰斗或通过花板孔两种方式进除尘滤袋。含尘气体透过除尘滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排放口,由风机排走。粉尘积附在除尘滤袋内表面且不断增加,使袋式除尘器的阻力不断上升,当阻力上升到约1500pa 时,为了使袋式除尘器继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘,具体清灰时,首选关闭顶上风机,启动摇动电机,由于摇动电机上偏心作用,带动连杆使摇动轴左右来回转动。除尘滤袋就呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出待清灰完即停止摇动电机,重新启动风机,使袋式除尘器重新开始工作,上述动作是通过控制仪来自动控制完成的。
  • cow1481029542018
    谢谢楼主分享~~~
    2016-12-19 21:52:19
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
活性炭更换周期.................
活性炭吸附的更换周期,有详细的计算过程
