土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教铠装电缆的问题
请教铠装电缆的问题
发布于:2016-11-21 10:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我从一个帖子中看到”铠装电缆穿金属管入户要扒铠。这是为了防止铠带上的雷电流在保护管上产生涡流。”
在下没有理解的是铠装电缆的接地只能在配电箱处进行吗?也不知道上面的一句话是否正确?提前谢谢您的回复。
全部回复(18 )
  • 这次可以了
    非常感谢楼主!
    2016-11-29 17:24:29
  • smartspring
    smartspring 板凳
    daemon0626 发表于 2016-11-29 08:48 回答两个问题1、单芯电缆不能穿钢管,因为单芯电缆上的电流是交流,电流在不停的变化,外面的钢管会感生出 … 不好意思,还得追问一下,穿钢管敷设既然有发热的问题,那穿钢管敷设一般用在什么场合?提前谢谢您的回复。
    2016-11-29 08:59:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?
只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?谢谢
