土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 骑电动车注意什么才能使电池延长续航和寿命
发布于:2016-11-21 08:48:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电动车电池一般是指蓄电池,其作用是为电动车提供电源。
怎么维护蓄电池,有 一下几个方面:
充电器和电池的匹配
电动车蓄电池是被充坏的,而不是用坏的,可见充电器和蓄电池匹配的重要性,这里有两种情况:一是新充电器本身和蓄电池厂家提供的参数不匹配,充电电压过高,电池失水加剧,寿命缩短,更为严重的是充电电流降不到设定的转换电流值,电池温升、充电电流进一步增大,温升厉害,产生热失控,电池膨胀变形,反之充电电压过低,电池长期处于欠充状态,一部分PbSO4始终得不到转换,产生硫酸盐化,电池容量下降,电动助力车续行里程缩短。二是充电器本身的元器件质量差,刚开始使用时,还算匹配,随着消费者充、放电循环使用。这里建议消费者和电动车厂家最好购买蓄电池厂家配套的充电器,不要因为贪一时的便宜而充坏了电池,反而得不偿失。
经常、及时补充电
消费者使用说明书所标称的循环使用寿命通常有一种误解,认为充一次电,电池的寿命就减少一次,所以每次都等电池的电能消耗至控制器的保护电压31.5V才开始补充电,殊不知这样不仅保护不了电池,而且缩短了电池寿命。因为正极活性物质PbO2本身的相互结合不牢,而PbO2和PbSO4的摩尔体积有很大差异,放电深度越浅,收缩、膨胀的程度就越低。所以提醒广大消费者,在可能的情况下,应及时给电池补充电。
严禁指示灯显示欠压情况下继续骑行
有些消费者骑行在半路上,指示灯显示欠压的状况后,采取歇一会再骑行一段的方式,这样对电池的危害很大,严重的过放电会使电池盐化或生成铅枝晶,使电池短路,影响寿命。
这只是在日常使用中维护蓄电池,怎样可以在蓄电池中使用新技术来延长寿命呢。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不要轻易交女朋友
几年前交了个女朋友,因为我喜欢打dota时常冷落她,她在跟我多次争吵过后失望提出分手,这么多年过去后,每次想起来我都后悔不已,所以奉劝大家一句:不要轻易交女朋友,真的很影响打dota的心情!!!
