土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两个水池之间的距离是多少
原先有一个水池,深两米吧,现在在旁边再建一个,那两个水池之间的距离最少得多少呢?
全部回答(2 )
  • huangzhimin
    一般情况下,两个水池之间的距离基本是两个水池池深的差值。原有水池深2m,新建水池也深2m,两池可靠近;新建水池深3m,两池距离为1m;新建水池深4m,两池距离为2m;以此类推。
    2007-11-24 19:37:24 来自 PC 评论 举报
  • litong981
    看什么地区吧 如果需要降水 那最好问问做结构的
    2007-11-21 22:55:21 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
