软启动控制柜
315KW一拖一四套
软启动控制柜
主要降低电动机的起动电流,减小配电容量,避免增容投资,减小起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。具有多种起动模式和宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况。可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载。
此系列
软启动
配有主回路进线断路器,旁路接触器于一体,用于实现电动机的多重控制保护。同时还有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示和预留远控接点。远
控接点有起停输入接点,运行输出接点,故障输出接点(均为无源继电器接点),计算机通讯接口RS485供上位机控制和管理之用。
控制功能:
额定电流10-1000A额定电压380(V)
额定频率50HZ额定功率5.5-500KW
起动方式限电流,电压斜坡,突跳起动,电流斜坡,限电流电压双闭环起动停止方式软停车和自由停车
模拟量输入/出0-10V 4-20ma冷却方式自然风冷却或风机冷却
适用电机鼠笼型异步电动机用途减压起动
主要性能指标:
环境温度:-25℃- 55℃
海拔高度:小于2000m,2000m以上需降低容量
工作环境:无导电尘埃,无腐蚀性气体,通风良好。
了解更多请关注:http://www.hunanwencheng.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
