土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 孟表柱:防护工程常见的养护作业注意点
孟表柱:防护工程常见的养护作业注意点
发布于:2016-11-19 10:35:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
(1) 防护工程的坡面清理
防护与加固工程的坡面应经常保持清洁,除专门种植的攀岩植物外,应对坡面的杂草、垃圾经常进行清理。清理时不能对已有种植的攀岩植物造成损害,并对清理所造成的孔洞用水泥砂浆进行填塞。清理杂草、垃圾时应做好安全防护措施,清理的杂草、垃圾应集中收集并运至指定的地点。
(2) 伸缩缝、沉降缝
防护工程的伸缩缝、沉降缝应整齐垂直,上下贯通,嵌缝材料牢固不脱落。如防护工程的沉降缝上下不贯通引起周边片石松动,应及时进行沉降缝的清理使之贯通。嵌缝材料部分脱落,应及时用填缝材料(沥青麻絮、沥青木板或聚合物合成材料等)予以修补。防护工程的伸缩缝、沉降缝的日常保养应做好安全防护措施。
(3) 周围地基错台、空隙的修复
发现墙体由于沉降与周围地基错台或墙体不均匀沉降导致错台,墙体基础由于冲刷形成空隙,应立即进行填塞、修补。修复时应整理修复部位,开挖成规则断面,便于机械或人工操作,回填时应分层夯实。回填完成后,应根据现场情况选择绿化或水泥砂浆抹面。
(4) 小范围处理防护塌方、空洞
路基防护工程因边坡坍塌、水流冲刷等造成小范围的塌方、空洞等,应分析原因及时进行处理。处理时先对塌方、空洞等部位进行清理,清理的废弃物运到指定的地点堆放。如利用原有的片石,须清洗干净,整齐堆放。坡面需要回填时,可根据坡面缺损的情况,选择用防护材料回填或用土回填。采用土回填时,应开挖台阶,分层回填夯实。最后采用与原防护工程相同的材料、形式对塌方、空洞部位进行修复,新老结构应结合紧密、坡面协同一致。
(5) 防护工程裂缝的处理
浆砌或混凝土防护工程出现裂缝或断缝后,应加强观察,裂缝停止发展后应立即进行处理。处理时,先将裂缝的缝隙凿毛,清除裂缝中的杂物,然后用高标号水泥砂浆从下向上填塞充实,水泥砂浆中可加入适量的膨胀剂,填塞完成后,进行养生。
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    谢谢分享资料
    2016-11-22 07:42:22
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
淤泥质土上的结构底板,不能考虑其承载力作用吗?
地基土为淤泥质土,初勘报告没有提其地基承载力,压缩模量2Mpa。其上的结构底板荷载较大,且有消防水池。专负的意见是,结构底板,正方向按普通楼板建模计算,水浮力考虑为荷载,计算反向配筋。即不考虑底板作为筏板基础的作用。这样计算的板配筋,会比按照筏板建模(基床系数设为5000)的结果大出许多。请问是否有必要这样做。
