土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利螺杆机 电机温度110度还不冷却
开利螺杆机 电机温度110度还不冷却
发布于:2016-11-19 10:25:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利螺杆机 30HXY110A-HP1 夏天制冷的时候电机还很凉。冬天电机温度达到111度自动停机,自然冷却到80度以下又自动开机。电机冷却电磁阀是丹弗斯068F0035TQ电磁阀,往主板上的接线是YV61。电机运行温度100度时电机冷却电磁阀没有工作,测量主板上的接线端没有电压输出。夏天制冷改冬天制热我只改了模式即,系统菜单信息里面的4 项目。请问这是什么问题?
全部回复(7 )
  • 小跃跃
    小跃跃 沙发
    yang6ge6 发表于 2016-11-20 17:37 还有一个是双机头 的 分AB 压缩机 都是 开一会 就得高压报警103 得受动复位 ,请问各位大虾 这是怎么回事? …是不是冷却水不够呀
    2017-02-10 14:05:10
  • yang6ge6
    yang6ge6 板凳
    开利螺杆机啊
    2016-12-05 14:42:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
定风量送风方式露点温度的确定
请问空气处理机设计时,采用定风量送风的方法,通常是定露点再加热达到送风状态点。如果采用变露点调节设计,如果确定露点温度才是最佳的温度??
