土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装施工中的10处猫腻及其应对方法
家装施工中的10处猫腻及其应对方法
发布于:2016-11-18 14:25:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修是件大工程,哪个细节稍不留心,就会有失误发生,又或者,在装修过程中,装修工稍稍给你动下手脚,留下小猫腻,可真是后患无穷呢!为造福广大业主,叮当装修网小编总结出了以下10个最容易出现问题的地方,快来看看吧!
1、基底处理
现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人在施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
提醒:在墙砖和地砖的铺装施工中,瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、乳胶漆表面上,而是要将基层面处理干净后方能铺设。在涂刷乳胶漆时,一定要注意墙面腻子的披刮是否均匀、平滑,打磨和滚涂是否到位等问题。
2、地面找平
现象:有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题。
提醒:先做好地面的基底处理,然后倒水泥砂浆进行地面找平。用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
3、小面处理
现象:“小面”就是一些普通人眼睛看不到,又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面,暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理。
提醒:记住在检验工程质量时不要忽略任何一个细节。
4、电线穿管
现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。电线穿进PVC管后,业主根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。
提醒:业主最好自己购买电线或指定品牌。然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验。另外,一定要让装饰公司留下一张“管线图”。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。
5、接缝修饰
现象:在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。我们往往会看到乳胶漆与木料之间的涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。
提醒:对于接缝的处理是很重要的,一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
6、墙面剔槽
现象:暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成不必要的麻烦。
7、墙地砖铺贴
现象:工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
提醒:墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。
8、电线接头
现象:电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在业主使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给业主带来了很大的损失。
提醒:在所有开关、插座安装完毕后,一定要进行实际的使用,看看这些部位是否有发热现象。
9、下水管路
现象:有时为了图省事,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。严重堵塞下水道,造成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程虽然在最后验收时没有问题,但总是出现下水不畅的问题。
提醒:严格监督施工队,不能拿下水道当垃圾道使用。在水路施工完毕后,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,然后同时放水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题。
10、墙面刷漆
现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现微小的色差。尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。
提醒:乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。
全部回复(20 )
  • noxuvh
    noxuvh 沙发
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2016-12-30 10:58:30
  • xnzvhf
    xnzvhf 板凳
    很棒很棒的资料,
    2016-12-30 10:58:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
推拉门的清洁小技巧,这3点你一定要记得
家里装修的时候总是少不了几个推拉门,可以带给我们更多的便利生活,不占用空间的同时也能起到安全保障的作用。推拉门清洁的时候应该是大家最头痛的事情,今天试试月薪过万保姆的妙招吧! 推拉门为什么那么脏? 推拉门一般卫生间和厨房使用的比较多,这些地方也是大家每天使用频率最高的,时间长了下面的滑轨中会堆积一定的灰尘、食物残渣和毛发等,严重影响我们平常的使用。 推拉门清洁保养的重要性
