土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 高低温交变试验箱试验数据如何修正处理
高低温交变试验箱试验数据如何修正处理
发布于:2016-11-18 13:13:18 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
一、高低温交变试验箱的测试条件:
1.测试应在空载条件下进行;
2.进行降温速率试验时,环境温度应当不高于25℃,冷动力温度应不高于30℃;
二、高低温交变试验箱的数据处理和试验结果修正
1.对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正;
2.剔除可疑数据;
3.对在温度恒定阶段测得的数据计算每点30次测得值的平均温度;
4.计算温度梯度:温度平均值最大值减去温度平均值最小值;
5.计算温度波动度、温度偏差
6.高低温交变试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足容许偏差要求。
三、高低温交变试验箱试验结果的计算与评定。
1.将测试的温度值按测试仪表的修正值修正;
2.分别计算各测试点温度的算术平均值;
3.计算出工作室四壁与工作室热力学温度之差的百分比。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
GBT 12599-2002 金属覆盖层锡电镀层技术规范和试验方法
