特别是在北方,供暖属于一个相对较大的项目,对能耗的损耗是很大的,为了取暖,有的人用空调,有的人地暖,这些都是需要能源的,现在有一种新型的取暖方式,就是空气能+水地暖的方式,这种方式更加的节能,极大地减少了能源的损耗。
空气源热泵技术可以不受地面环境和地质条件的限制。在我国寒冷地区、夏热冬冷地区许多工程应用实践表明:该项技术在冬季可提供50℃左右的低温热水。空气源热泵节能性体现在。它可从室外空气中获取大量大自然的免费资源,并通过电能将其转移到室内。
低温热水地面辐射采暖技术的最新进展是:散热效率提高,热媒水温可低于50℃,进回水温差可控制在5℃以内;升温响应时间快,可控性高。如预制沟槽薄型地面辐射采暖,其进水温度35℃;回水温度31.12℃,在空气基准温度20℃的条件下,实验室检测散热量值,可达每平方米100瓦。通过缩小加热管管径,增大加热管网敷设密度。以大流量、小温差、低水温进行辐射供暖。
散热末端温度越低,系统热效率越高,热损失越小。因此,用该技术与空气源热泵组成采暖系统,是确保该采暖技术节能能效比高的关键技术之一。太阳能热水技术在国内外也取得了新的进展,热效率更高。以往,上述技术通常是各自在建筑节能中发挥作用,互不关联,所以,未能发挥综合效益。现将空气源热泵技术、低温热水辐射地暖,太阳能热水等技术有机的结合起来,优化组合成一个新的建筑采暖(生活热水)系统集成。
通过对住宅建筑不同供热方式模拟计算及测试结果显示,不同供热方式的一次能源消耗排序如下:燃煤热电联产供暖方式 <低温空气源热泵供暖方式<燃气壁挂炉<大型燃煤锅炉供热方式<区域燃煤锅炉供暖方式<直接电采暖供热方式。< ont>低温空气源热泵供暖方式<燃气壁挂炉<大型燃煤锅炉供热方式<区域燃煤锅炉供暖方式<直接电采暖供热方式。<>
采用空气源热泵、太阳能复合热源作为冬季地面辐射采暖和生活热水的热源,取得很好效果。如在太阳能集热器主动式采暖的同时,从结构设计上增加房屋太阳能被动式采暖技术设施,如:加大向阳窗采光面积,安装日落后使用的保暖窗帘(挡板),使用储热材料等,可使太阳能的采暖贡献率超过40%。
如我们能够把空气能加上地暖再加上太阳能一起施工,这样就可以减少能耗,我们使用起来就不会造成干么大的能量损失了,就减轻了能量消耗。
来源:A猫商城
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
