土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【干货】同层排水从设计到施工,都有些什么?
发布于:2016-11-17 16:20:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
同层排水(same-floordrain)是排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿越楼层的排水方式。
同层排水安装方式旨在同层排水的基础上,根据不同的卫生间布局,合理的敷设管道,达到有效的排水排污标准的安装方式。
下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和层面。
同层排水系统主构成件为:总管、多通道接头、导向管件、回气连接管、座便接入器、多功能地漏、漏水处理器等。
        目前,大部分卫生间排水设计在楼板下,一般公用卫生间才在本层设清扫口,或在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水支管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。
常用的同层排水技术:
1、类似于整体浴室一样的局部洁具类的同层排水系统这种方式较为简单常见。
2、采用卫生间降板敷设排水支管的方式来达到同层排水的目的,这种方式在国家标准图集《住宅卫生间》(01SJ914)中已有详细说明,方法是将卫生间底板降低至少300毫以上,作为管道敷设空间,下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板敷设给、排水管道,排水立管预留排水支管接口在本层,所有排水支管在本层敷设完成,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平、做防水层和面层至设计标高后安装卫生洁具,这种方式是目前住宅卫生间设计中最常用的方法。这种方法的另外一种变通方式是采用垫高卫生间地面的垫层式来达到同样的效果。
3、墙排水系统,它同样是局部降板或少量降板后采用排水立管预留排水接口在本层或下层,将横管敷设在装饰装修的墙体内,各种卫生洁具均采用侧排水方式。这种方式在一些高端宾馆和写字楼中较为常见。而这种方式目前几乎成为了同层排水的代名词。
同层排水(墙排水系统)的优点:
1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层套住户家中,管道检修可在本户内进行,不干扰下层住户。
2、卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,可为用户提供多样化的卫生间布置格局,提高了房屋的品位。更重要的是卫生间没有了卫生死角,整个卫生间给人的感觉整洁、大气、豪华。
3、排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。
4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止病菌的传播。
5、不需要P弯或S弯。由一只共用的“多通道地漏”或“接入器”,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯。由P弯与S弯产生而自身无法克服的弊端,同层排水方式全部解决了。
同层排水(墙排水系统)的局限性:
1、造价略有提升:一是采用的管材质量好的同时价格也相应有所提升,二是安装费用相对复杂造成造价的提升。根据卫生间的布置和选型情况以及一些工程实例的统计数据来看,造价提高在10%-30%之间。
2、和土建、装修工程施工配合更加紧密:因大量管道在墙体内布置,和土建、装修工程的施工配合更加紧密,施工工种之间配合协调工作量加大,现场成品保护的意识需要多加宣传。
3、可供选择的专业厂家较少:墙排水方式是我国建设部的推广技术之一,但目前比较成熟的专业厂家较少,这也为该项技术的推广应用起到了制约作用。
        设计施工中的常见问题
设计阶段:
设计方案是否合理决定了同层排水系统是否能够正常运行,在设计阶段,需要从设计要点控制、降板高度、装饰层厚度、立管与地梁的处理、地漏设计等方面加以重视。
全部回复(14 )
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    请问管件1有3管道的接入孔洞?
    2017-06-30 15:30:30
  • 云流香暗
    云流香暗 板凳
    赞楼主!!!
    2017-03-14 16:07:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教喷淋管道拐弯和喷淋管道泄水
想请教一下大家,喷淋管道在安装的时候,是否可以拐弯,是上下有高差的拐弯,不是水平面上的拐弯,主管是否可以拐弯,支管是否可以拐弯,如果可以拐弯,有没有什么规范要求,谢谢您的意见!
