土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间内的空调选择???
配电间内的空调选择???
发布于:2007-11-18 21:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
12平的房子,想选择一台空调,环境温度45,我该选择几匹的空调?柜式的好,还是挂式的好?
配电间内使用,内有变频器6台, 回路若干.
  • captaincaptain
    看有多少面柜子,低压柜按照300W来考虑,12平米,估计最多也就四台柜子。
    一般来讲配电室无人值班的话,最高温度不超过32度,最低温度不低于5度。
    综合来讲,考虑2P的挂机比较合适。
    2007-11-19 08:28:19
  • yjig
    yjig 板凳
    32---48之间,相当于1.5--2匹。
    2007-11-18 22:03:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器的应用误区2
误区4、变频器输出侧不能加装接触器 几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如**安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。 厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
