土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 我家的装修凭什么比别人家的差
我家的装修凭什么比别人家的差
发布于:2016-11-17 11:28:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修界的同行有时候挺缺德的,比如一百平米的硬装十万块能做下来,而客户偏偏只有七万块,那些同行为了揽到生意,就会建议客户,这的材料档次低点,那的工艺节省一点,就为了凑这七万,客户也傻乎乎的挺高兴,以为捡了大便宜。
但你有没有想过,差材料环保肯定不能保证,家里有毒的概率肯定要高;然后是三两年不是柜门掉了就是瓷砖裂了,要不就是插座松了,灯忽闪忽闪的,马桶三天两头的堵,地漏那臭味能上脑,橱柜的板子都烂成稀的了。
总之会非常差,然后你每天都要跟这些糊弄的设施怄气,不到三年,恨不得扒掉从新装;虽然是跟设施怄气,心情一定是能影响家庭成员,闹的一家子因此不痛快。
这样的装修,你要来何用,还不如租房呢。
我以一个过来人身份告诉各位,如果你手里的钱有限,又必须装修,那么就一定要把基础装修搞好一点;比如水电,如果为了省那么点钱,这也不装那也不装,等将来有条件了,你想添置什么都难,因为插座不够,或者你使用的开关面板太差,要不就插不进去,要不就爱松,怎么加电器呢。
江水平团队一直是本着能给业主将来过日子方便来做建议的,工人也执行着这个理念,可有很多业主非要在这道工序上扣门,吓得工人和客服啥也不敢给客户建议,生怕做超支了会吵闹。
其实水电这块撑死了还能超四五千啊,和将来生活的顺畅比,哪怕是超了四五千,又算什么呢,只要不是工人故意虚报工程量和骗人,多点设施是为你将来生活幸福的。
比如,冰箱单拉一根线到电箱,你出远门时候就可以关闭别的开关而单独留冰箱的电,可这单独的一根线就是超支的部分,我们哪里敢建议;再比如,房间的床边放个双控,冬天不用那么冷的天也要下地关灯;比如开发商的主水管牌子不好,有将来漏水的可能;厨房卫生间电线不够粗,等等弊端,我们看在眼里,却不敢建议业主换,就是怕因这点小概率问题让业主超支。
还有就是,生活是日新月异的,你现在用不着的东西,过两年也许条件好了就用的上,可到时候没插座,你有钱买电器都会因为电不够而放弃,比如我家阳台地方不小,但当时就只设计了晾晒衣服的设备,后来想在那放个跑步机,可惜没插座,一直就没办法放。
装修是要用发展的眼光看的,不是现在没钱做将来也没钱;所以我们建议,不管你如何预算紧张,请不要在基础装修上抠门。
瓷砖和乳胶漆不必高档,普通的300乘以450的就足够用,我第一处房子买的瓷砖全部下来才3000元,也用了很多年;乳胶漆也不必追名牌,很多人本来没钱,却要贴壁纸买芬琳漆,那真是败家。
地板要好一点,我记得我家第一次那复合地板就太便宜了,三年就翘角了;马桶,热水器和空调一定要好,不要怕在这上花钱,没钱可以不买,买就要好的,我第一处房子三个房间两种空调,国产牌子的一年就叶子抬不起来了,大金的五年还好好的。
家庭过日子,家具是最耗钱的,但如果预算紧张,家具部分就不要添置齐全,有旧的先用旧的,没旧的用临时的,为什么这样说,因为家具可以随时换,等你有条件了,好家具可以随时进家,而水电马桶这类的你想随时换那是不可能的。
这样的装修,你不用三五年就拆除,而且过日子很舒心,最关键的是,你没有浪费一分钱。
全部回复(8 )
  • cow1479910387347
    工程做的不错,给排水管道纵横交叉、错落有致,
    2016-12-02 14:04:02
  • cow1479982673980
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-12-02 13:59:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【仙桃一号家居】和合·国际城102平欧式三室二厅,稳重大气,时尚优雅
楼盘:和合·国际城面积:102平风格:欧式户型:三室二厅一卫一厨造价:14万设计师:黎维政户型解析 优点:客餐厅一体化显得整个公共区域很宽敞,而且动静区域分明,楼层高度很理想,梁柱较少。缺点:客餐厅横向距离不够理想,走道过长,主卧过大,三房区分不够明显,户型面积浪费明显。处理方法:厨房做敞开式,吧台和电视墙融为一体,一举两得,主卧门换个位置,将过道长度减小,主卧做衣帽间,阳台做榻榻米,充分利用每一寸空间。
