土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急问:挡土墙基础处理
急问:挡土墙基础处理
发布于:2007-11-18 20:44:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在有一地方原始地面标高为79m,设计标高为91m,原地面以下依次为:第一层:素填土,5.9m,承载力100kpa,第二层:泥质粉砂岩强风化带,0.6m,承载力400kpa,第三层:砂岩中风化带,>3.7m,承载力1300kpa,现在要在这里做挡土墙,做重力式是不行了,想做加筋挡墙,但加筋挡墙这么高基础也要达到300多啊,那是挖到基岩还是应进行地基处理了,挖到基岩太浪费了吧,如果进行地基处理该用什么办法呢?各位网友能否给小弟提点意见了,非常感谢!
全部回复(27 )
  • ourhongyu
    ourhongyu 沙发
    挡土墙还是要安全第一,毕竟是和岩土打交道,半理论半经验的东东,搞不太清的,事故多发啊!
    基坑设计那才叫保守呢!那还是临时的,挡墙可是永久构筑物
    2008-06-12 00:40:12
  • shuili052005
    shuili052005 板凳
    我也遇到了和楼主一样的问题,不过我用的是加筋陡坡。我也是填土边坡,39m高,地基也是素填土,地勘报告提供的承载力是70Kpa。如果把加筋体当作挡墙来算的话,承载力是达不到要求的,不过地基承载力有一个深宽修正,不知道加筋土的承载力是如何算的,承载力又如何修正?楼主有没有解决这个问题的,是如何解决的?如果解决了,还希望把解决方案发给我一份,我邮箱lwg052005@126.com,谢谢!
    2008-03-07 14:04:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
强夯的适用范围和夯击次数的确定方法
工程中遇到的实际问题,湿陷性黄土,2000KN.M的航迹能量要求,满足不了两次沉降量小于5cm,最后按夯击深度2m控制,请问如何确定夯击次数????
