土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何选择厨房和卫生间的瓷砖?
如何选择厨房和卫生间的瓷砖?
发布于:2016-11-16 17:08:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
1.首先选择厨房和卫生间瓷砖应注意与整个室内额风格相匹配,不然会破坏整个室内的统一性。
2.由于厨房和卫生间属于整个室内空间的湿区,所以在选购瓷砖的时候一定要选吸水率低的瓷砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。
3.由于厨房和卫生间都是家具生活中使用频率比较高的地方,所以选择瓷砖的时候应考虑瓷砖的耐磨 性。
4.还有就是由于厨卫空间受到油烟、潮气的影响,选择地砖要注意考虑到安全问题,所以一定要选用防滑质地的陶瓷,最好选择材质好一点的瓷砖,因为瓷砖装修与木地板装修不同,瓷砖重新装修很麻烦,最好是一次装修到位,千万不要因小失大。
5.厨房的瓷砖还应考虑到和橱柜颜色相配套,卫生间地面的瓷砖也应和墙砖配套,墙面的瓷砖建议使用小规格的比较好看。如果您资金预算充足的话也可以考虑在卫生间的墙面使用马赛克,这样会为您的卫生间增色不少。
以上几点就是由成都紫苹果装饰为大家收集整理的几点关于厨房和卫生间如何选择瓷砖的小知识,希望能对您装修有帮组。
全部回复(8 )
  • tarzan0229
    tarzan0229 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2016-11-17 14:22:17
  • co1476249330621
    因地制宜仅供参考
    2016-11-17 14:21:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。 首先还是要根据您自身的室内装修预算和经济实力来选择,可能有些朋友买房预算有限可以选择稍微便宜一点的瓷砖,因为大家都知道,木地板的造价稍微高一点,那如果经济稍好一点预算多一些的,可以使用木地板,但也有朋友会说,瓷砖也有贵的也有好的,木地板也有便宜的也有一般的,但无论怎样,还是要根据自己的经济情况来进行选择。那我们来分析一下木地板和瓷砖他们在室内装修中的优劣势。
