土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 静压桩的压桩力和承载力极限值是什么关系?
发布于:2016-11-16 10:38:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
之前一直做得是灌注桩,第一次接触预制桩,很多问题不懂。看过几个项目的图纸,压桩力似乎都是略大于承载力极限值。请教,压桩力是如何确定的?另外,还想问几个问题:
1.沉桩方法,是使用锤击法还是静压法,是由什么因素确定的?我知道肯定和当地的政策有关,很多地方出于文明施工要求使用静压法。我想问一下,假如在政策允许的情况下,仅从设计考虑,两种方法是否有各自的适用性?比如何种地质条件必须使用锤击法或必须采用静压法?另外,从工期和成本角度又是如何选择?
2.沉桩标准:沉桩标准一般是考虑压桩力和桩长,什么时候已压桩力为主,什么时候以桩长控制为主?
全部回复(16 )
  • z-z-z
    z-z-z 沙发
    问题不少啊。
    城区肯定要静压桩,郊区有可能可以用锤击;
    如果地质条件必须用锤击,那么当地正负是否允许?
    压桩力与土层有关,桩端是砂石、岩石时,压桩力一般要2倍以上桩承载力特征值,若桩侧桩端是黏土层时,压桩力可能仅有1.5倍左右,主要靠桩侧的摩擦力,因此土的休止期非常重要。
    2022-07-06 10:32:06
  • 艾意欧咨询
    楼上的似乎都是答非所问啊。
    压桩力应该和极限值差不多的。一般单桩承载力特征值Ra不超过“桩身承载力设计值/1.35”,而桩身承载力极限值一般是“桩身承载力设计值*1.5”左右,也就是桩身承载力极限值刚好是单桩承载力特征值Ra最大可取数的两倍左右。
    2022-06-30 11:20:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
各位大神,地基基础问题!!!求帮助
基础是独立基础,施工单位换填土层是,只换填了独立基础范围内的土层,没有换填基础外边缘的2米土层,基础边已到地界,不能再继续挖换,请问有啥办法可以加固?
