土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ XY坐标标注的问题
XY坐标标注的问题
发布于:2016-11-16 10:28:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
有一个底图,已经是1:200的 了,在进行XY标注的时候,怎么坐标值还是按照1:100的进行标注,这个标注的比例怎么能设置一下,与底图保持一致?
全部回复(8 )
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    xingqiu_apaqi 发表于 2016-12-30 19:42 真服了,测绘单位给的建筑底图是1:200的,明明建筑四个角点的坐标真实值是0,0;0,160,160,0和160,16 …你这人怎么火气这么大。我第一次回复时是认为的文字大小问题,可是第二次不是已经告诉你了吗,坐标数值跟比例没关系。你所谓的1:200还是1:500只不过是出图比例而已,上一次回复已经跟给你解释的很清楚了。还什么站在高点指责和嘲笑,你有被迫害妄想症吗?
    2017-01-03 11:38:03
  • xingqiu_apaqi
    xingqiu_apaqi 板凳
    曹雨田 发表于 2016-12-29 09:25 麻烦您自己仔细看下好吗?我一直说的是它的数值跟你使用的比例没关系,是按cad坐标数值进行标注的,假设c …真服了,测绘单位给的建筑底图是1:200的,明明建筑四个角点的坐标真实值是0,0;0,160,160,0和160,160,用天正自带的坐标标出来只有0,0是对的,剩下的全是错的,系统全是按照1:100索取出来的数值,这个和你第一次回复的左下角的比例有什么关系?和系统自身的坐标有什么关系?左下角的比例大小只是米和毫米之间的进位转换关系,剩下的就是字体大小显示的问题,但是你字体不论怎么显示大小,数值都是一个数值,在底图为1:100和1:1000的时候数值能统一上,剩下的1:200的底图,1:500的底图,你系统索取出来的数值全是和现实中真实的数值对不上,全是错的!!!!!!看不懂问题描述还是怎么的? 另外,当个版主,脾气不小,就简单的又描述了一下问题,就这种回复!?你觉得你对吗?不论你们的软件多么牛,多么科学,暂且不论,至少你!就你这个人,我今天为止发现,不称职!不够格!!!!!! 一直以来,我只是想让系统更人多样化,更适合大家的要求,一直也没有半点说软件的不对,如果真是使用中的无知,你也用不上这么答复我!!!你的答复中没有半点的有用的指导,反而全是你所谓站在高点的指责和嘲笑,真不知道谁给你的这种权力!?!?!?!?!?!? 看到上面的回复,想说的太多,我应该也能想到,算了!不和你这么一个不职称的人计较!!!!! 你太不称职!枉当版主!
    2016-12-30 19:42:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
如何利用天正进行给水支管水力计算
天正软件附带给水计算,对于住宅,天正只选取给水当量数,由于户内支管是由管井引入,分别接至卫生间、厨房阳台等处,通常这段管线不用输入模型,属于纯手工编辑的;对公建,支管管径、长度、当量数也不尽相同,这段管线也是在不输入模型的情况下纯手工编辑。 对这两种情况,怎样利用天正软件进行水力计算呢。
