身为电力人,在电气设计和电气施工时,电缆的选择至关重要,选择什么样导体的电缆能够节省成本,什么情况下只能使用什么样导体的电缆,不了解这一些,很可能会有安全隐患,甚至导致严重的安全事故哦。今天,小编就跟小伙伴们聊聊铜芯电缆和铝芯电缆各自的优势。
铜芯电缆比铝芯电缆有着更多的优势:
1. 电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
2. 延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
3. 强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
4. 抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~ 1.8倍。
5.稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
6.载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右
7.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
8.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
9.能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
10.抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
11.施工方便:①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
铝芯电缆比铜芯电缆的优势:
1.价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。
2. 电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。
3.抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。
尽管铝芯电缆便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
有个电缆线路的问题请教各位老师有个110kV的单回电缆线路工程,采用电缆沟敷设,采用三根捆绑式敷设在电缆支架上合适,还是分开敷设比较合适电缆线路长度在300米,顶管140米,电缆沟160米,希望各位老师多多指导!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
峰哥88
沙发
谢谢楼主分享!
2017-02-01 18:37:01
lookaitme
板凳
这一般人还真不知道
2016-12-09 14:44:09
加载更多回复 举报
