土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手报道,有专业问题想请高人指点?
新手报道,有专业问题想请高人指点?
发布于:2016-11-15 20:53:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.知道面积级立方怎么算出用多大风量的风机和风管直径
2、风管变径是怎么算出来多少米长需要开始小管径
3、消防排烟怎么算出需要多大风机和风管
4、安全阀安装在什么位置
5.空气净化怎么用?
请高人明解?
微信:349903793
全部回复(5 )
  • co1479209368547
    jianzhushebei0712 发表于 2016-12-10 21:57 3、消防排烟怎么算出需要多大风机和风管 先得根据建筑防火规范计算排烟的风量(多个防烟分区的话还 …您好可以加您微信或者留个联系方式么? 真诚向您学习哪怕是向您交学费
    2016-12-22 19:19:22
  • jianzhushebei0712
    3、消防排烟怎么算出需要多大风机和风管
    先得根据建筑防火规范计算排烟的风量(多个防烟分区的话还得划分防烟分区,然后按照最大防烟分区面积*120),计算出排烟量G后,根据G你还得计算风管的截面积F=G/3600*18(排烟风速小于20米每秒),排烟风管高度H可取400mm,排烟风管宽度D=F/0.4,风管一般都用1.2mm的镀锌钢板,压力损失你可以查表,如你可取8Pa/m,再查出相应的局部阻力,沿程+局部=总压力损失。
    根据G*1.2(漏风率)和总压力损失,找一本排烟风机样板,你就可以选出风机了。
    2016-11-15 20:53:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然排烟的办公室还需要划分防烟分区么?挡烟垂壁要设置么?
