土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板的拼缝有什么好的解决方法
模板的拼缝有什么好的解决方法
发布于:2016-11-15 18:48:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如下图,模板与格构柱相接触的部位拼缝如何解决?以及水平拼缝如何解决?贴双面胶条是否可以。有没有什么好的办法防止漏浆,本项目想创省优。
  • 甲方施工员
    好的处理 贴塑料胶带 缝不大 模板膨胀就给涨死了
    2016-11-18 09:29:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
所有干建筑施工的人都无法避免混凝土六大缝,如何预防是关键
1、塑性收缩裂缝 现象: 在结构表面出现形状不规则长短不一,互不连贯,类似干燥的泥浆面。大多在砼浇筑初期(浇筑后4h左右),当砼本身与外界气温相差悬殊,或本身温度长时间过高(400以上)而气候很干燥的情况下出现。塑性裂缝又称龟裂,严格讲属于干缩裂缝,出现很普遍。  原因: 1)砼浇筑后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应力而导致开裂。
