土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 一扇窗户可是有大学问的,这些事你必须得知道!
发布于:2016-11-15 16:08:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
最近天气降温的厉害
每到晚上即使把房门和窗都关上了
晚上也依然会听到刮大风时
窗户轻微的摇动声音
怎么会?
    有的老小区的窗,用的是旧时奶奶外婆家的老房子里用的木窗,用了很多年,漆会褪色,木头也会刺起来。
    早晨起床时,楼上楼下邻居开窗通风,用的久了的窗户滑动时就会有惊人的金属声音。
    要不要换一换家里的窗呢?
如果换的话,选什么种类呢?拆旧、安装,都要注意啥?
    今天为大家科普,换一扇窗,你必须要知道的事。
窗户的种类
    正如楼主刚刚提到的,目前市场上窗户的种类,大致有木窗、铝合金窗、塑钢窗这三种。
木窗
    作为遮风挡雨的木窗,现在市场上已经不多见了,因为日晒雨淋很容易让木头腐朽;但由于木材特殊的纹路和质感,木窗作为装饰性的室内木窗户或木隔断,在现代家居装修中非常普及。
    现在市场上还有另一种使用木材的窗户,是铝包木或者木包铝窗,这两种窗户看起来效果是一样的:室内看起来是实木门窗,室外看起来是铝合金门窗。但这两种的本质是完全不同的。
    铝包木的主体是木头,为了防止木材在室外风吹雨淋而造成损坏,在室外的一面贴上一层铝合金,主要起到保护木头的作用。而
木包铝的主体是铝,为了美观,在室内的一面贴一层木材。这两种选择的价格都会比较昂贵。
铝合金窗
    不少
90
年代建造的小区,原配的窗户大多是铝合金窗,颜色也是各式各样。
    铝合金是一种中档型材,不易变形,是相对便宜的窗户材质。但普通型的铝合金窗拉动时声音较大,而且导热较快,隔热性差。在长久使用后密封性也会逐渐降低,影响后期使用。
使用久了的铝合金窗门
材质偏差的会生锈
    为了克服铝合金窗的部分问题,
断桥铝
就诞生啦。在铝合金框架中加一层树脂材料,彻底断了导热的途径,这就是所说的
断桥
箭头位置就是所谓的断桥
    断桥铝也是现在窗户材料市场上比较普遍的材质,但是价格就会相对普通铝合金贵一些。
塑钢窗
    塑钢就是
塑料(
PVC
钢
,外面是塑料包裹,即使冬天直接触摸也没有特别冰凉的感觉,隔热性好,密封性好,表面不易老化,经久耐用。
    在封闭阳台,尤其是在提高阳台利用率,确保阳台温度、干净的情况下,塑钢窗是首选产品。
开窗的方式
    窗户怎么开的设置其实有很多种,大家看这张示意图,里面的方式应该都有见过。
推拉窗
    推拉窗是通过作用在窗扇的外力驱动滑轨来实现窗扇的开启和关闭,根据其扇叶的多少分为单扇、双扇和多扇向左右推拉的门窗。
    优点:
推拉窗窗扇幅大,采光率更高,可以相对自由的选择开窗的位置和通风口,加上它是在一个平面内开启和关闭,不占用室内空间,更方便安装和使用窗帘,是现在使用频率最高的一类安装方式。
    缺点:
两扇窗户不能同时打开,最多只能打开一半,通风性相对差一些。
由于推拉窗是用毛条密封,密封性相对于平开窗要差,所以
隔音、隔绝灰尘雨水方面要差一些。
平开窗
    平开窗的合页和铰链是安装在门窗的侧面,向内或是向外开启窗户,密封性更好,一般可以安装双层、三层中空玻璃。
    优点:
开启面积大,方式灵活,通风性能和采光性能好,美观大气。密封性能、隔音性和保温性都良好,擦窗换窗也比较方便。
    缺点:
内开的窗户会占用室内空间,容易磕磕碰碰,使用窗帘也不方便,下雨情况下还容易渗雨
外开窗不方便安装纱窗,需要占用墙外大片空间,刮大风时容易受损甚至坠落伤人。
上下悬窗
    上悬窗是采用合页或是铰链装在窗户上方,推动窗户向外或是拉动把手箱内开启窗户
下悬窗则相反,是将合页或铰链安装在窗户的下方,向外推动或像内拉动把手开启窗户。
    优点:
上下悬窗因为有铰链,所以窗户智能打开十厘米左右的缝隙,人从外面是无法进来的,对于住宅居民来说是非常安全的
这种方式的窗户开启扇所占用的空间较小,对于厨房和卫生间这类安装位置受局限的地方很适用。
    缺点:
由于可开启的缝隙小,所以通风性不那么强。
选材的标准
型材厚度
    型材厚度简单来说指的是窗户框架的厚度。
到门窗店定窗户的时候,商家都会给您介绍窗户厚度越厚,隔音越好,什么都好,理论上也确实是这样,但窗户越厚最直观的还是越贵。
玻璃厚度
        “5+9+5”、“5+12+5”
是买窗户时候常听到的数据
,第一个
5
是第一层玻璃厚度,
9
或者
12
是指玻璃中空的厚度,第二个
5
是第二层玻璃厚度。一般家用
“5+9+5”“5+12+5”
就足够了。
五金件
    窗户的五金件包括把手、传动器、合页、风撑等,五金件的好坏直接影响窗户的开启灵活性、密闭性以及使用年限,选择的时候也不能马虎。
风撑
是为了防止刮风时窗户猛关造成损坏,窗户都应该安装风撑,质量不好的风撑会使窗户开启关闭不灵活,风撑应选择不锈钢材质的。如果家里窗户想要制作
180
度打开的效果,可以考虑不装风撑,但使用中就要注意。
拆装指南
    换窗流程:
确定制作厂家,选定安装材料,上门测量尺寸,出图纸报价,然后依据方案加工,一般制作工期为
20
天左右,制作好之后,进入拆旧和安装新窗的阶段。
旧窗户拆除
    旧窗户拆除,最需要注意的是不要对窗户周边的墙体造成破坏。大约步骤如下:
    首先,用刀片把窗户内侧的密封胶切开,然后取窗框。窗户如果是用膨胀螺丝与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺丝取下。
如果窗框很难取下来,则需要用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。
    拆除时要避免大锤猛砸的情况,防止对墙体结构造成破坏。
新窗户安装
    测尺寸:
安装前,需要先检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。
    固定支架:
主要有固定片固定和膨胀螺栓固定两种方式。其中用膨胀螺栓固定,螺栓需要
10
公分长,打之前用手敲一敲窗框周边的墙体,墙如果是空心的,则需要往深处打。
    打发泡胶:
窗户调整完成之后,需要打发泡胶填充窗框与墙之间的缝隙,等到发泡胶固化之后(
小时),将多余的发泡胶切割。
    打密封胶:
把窗扇和所有零配件装好之后,要在窗框的周边均匀抹上密封胶,防止雨水从窗和墙体的缝隙中渗入室内。
全部回复(37 )
  • wrigca
    wrigca 沙发
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2017-04-01 11:32:01
  • luxnje
    luxnje 板凳
    很实用的总结,学习了
    2017-03-31 14:27:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
阳台砖选购注意事项
  在家居装修当中,阳台的装修也是比较重要的,很多的人在装修阳台的时候不知道该如何选择地砖,所以,今天就来介绍一下阳台砖的不同种类,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、大规格瓷砖  现在居民购房面积越来越大,小规格瓷砖已不能满足家居的要求,室内墙面瓷砖一般以250×360mm的尺寸较为普遍,客厅地面用砖一般不小于500×500mm。如果客厅面积超过40平方米以上,对地砖规格的要求则更大。
