土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热?排除地暖故障全攻略!
地暖不热?排除地暖故障全攻略!
发布于:2016-11-15 15:41:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当我们认识了这些东西之后,对照着认识一下自己家里都安装了哪些东西,可以开始了,go!
第一步:检查水温
最简单的办法是用手摸,上面已经知道哪里是进水管道了,不要摸塑料管道,摸进水管的阀门温度或者分水器的温度,看看热不热,这个热不见得要烫手,只要用手感觉温热,能有35℃以上就可以了(欧洲标准水温地暖水温不得高于40℃),如果有温度表,直接看水温即可。如下图中的多功能阀上有温度计,查看温度是否符合要求。
如果不是多功能阀,也可以看里面有没有温度计之类,或者知道进水管道直接触摸进水管道上的金属设备。如下图中的微泡排气排污阀上有温度压力表,可以检测温度。
对于安装有混水等产品,需要确定混水进水管道的水温,下图这个是压力表,可别当做温度表了,但通过触摸金属可以判定温度范围。
有热水么?还不热!不用着急,go!
如果检查发现没有热水,可能阀门未开或者管道不通。
检查阀门是否开启
由于暖通公司安装后通常会将阀门置于关闭状态,如果采暖时没有及时去给客户打开,用户很多时候是不知道要开启的,据我们前几年统计这种情况导致不热的能占19%之多。
通过前面的学习已经认识哪些是阀门了,那么仔细看看,一般进回水阀都有手柄,手柄的方向与管道平行时为开启状态,垂直的时候为关闭状态(下图中为关闭状态,向右转动90°为开启状态。
幸运的时候你会找到下面这个叫微泡排气排污阀的东西,这是个好东西,能减少你很多麻烦,后面就会知道了。前面连接的就是进水阀,当然还有回水阀。注意阀门通常是两个,一个进水阀一个回水阀,开启一个是没有用的。
如果安装有混水器,进回水阀会与混水的一次进回水连接,打开它。
进回水阀开启了,有热水了么?还没有!不用着急,go!
检查分水器的阀门开度,确保处于开启状态
如果有刻度的分水器,是比例调节分水器,刻度指针在上面为开启,但不一定都要全开,因为可能开度不同是对流量平衡调整的结果(下图中最右边为全开,左边两个是部分开启)。
下面这种分水器的手轮上有开度指示,这个开度和内部开度是对应的,按开度大小指示开启分水器阀门。
下面这种自动分水器有点麻烦,上面带有铜帽的是进水阀,要拆掉铜螺帽用内六方卡进去逆时针为开启,顺时针关闭。不过一般这个内置阀暖通公司应该在调试的时候开启的。
这种塑料手轮的分水器开度指示没有用,记住逆时针开就行。
这种球阀分水器用的也很多,手柄水平为关闭,竖直为开启。
分水器打开了,有热水了么?还没有!不要着急,Go!
如果上面阀门开启后还热不,或者在室内找不到上面显示的这门些阀(可能你家里就没有安装室内阀),
联系物业公司检查管道井阀门是否开启
如下图:
图中红色的手轮就是进回水阀门手柄,一般逆时针是开启。注意图中这种截止阀阀芯可能脱落,即使逆时针拧到底也不能保证阀芯真正打开。
有的管道井有锁闭阀,需要用专门工具开启,外面也看不到开启幅度,摸摸温度,找物业公司确保打开才行。
分水器打开了,有热水了么?还没有!不要着急,go!
脏,太脏。这是大家对集中供热水质的感受,也正因为此很多用户家里不热是过滤器堵塞造成的。
清理过滤器
一般在集中供热水质较脏,供暖初期过滤器很容易堵塞需要经常清理。
需要注意的是现在地暖室内一般会安装过滤器,但不要以为室内过滤器清过了或者过滤器没有堵塞就完事,更重要的是清理管道井里面的过滤器,这个过滤器在前面更容易堵塞,因此清过滤器按先室外后室内的原则检查清理。
管道井过滤器就是图中这个黄色向下突出一个圆柱体的铜疙瘩。
通常这个过滤器应该物业公司清理,如果等不及自己清理要注意安全。先把进回水阀门关闭,然后用活板把过滤器下端端盖打开,取出里面的滤网进行清理。这个过程要注意防止热水涌出烫伤,最好先通过室内排净水后再清理。
如果抽出的过滤芯是下图这样的,恭喜你大概问题可以解决大半了。
如果室外很脏清理过之后还没解决问题,检查室内过滤器。
室内过滤器有单独的,或者如下图一样和与多功能阀整合在一起的。下图是带有在线排污的多功能阀,排污不用拆下过滤器端盖,只需将下面排污口拧松即可,下面记得用个盆子接着。
还有这种支持在线排污的下装式过滤器,特别适合安装在混水器等朝下的进水管道上,拧开那个小排污阀就可排污了。
特别提醒:据我们的经验,至少一半以上的集中供热地暖不热都是过滤器堵塞造成的,要养成习惯,没事清清过滤器,当然最好的方式是安装微泡排污排气阀,彻底解决过滤堵塞的问题。
安装了下面这种微泡排污排气阀,基本不存在堵塞的可能性,排污时只要将下面小球阀旋转90℃即可。如果家里安装微泡,强烈建议将管道井中过的滤器滤芯拆除,避免管道井堵塞带来的麻烦。
微泡排污排气阀不但方便排污,还可以高效除去水中的气体,减少气堵的问题,不仅适合地暖,也适合散热器采暖用户安装,特别是顶楼用户气量很多,建议所有集中供热用户都安装这个东西,好处谁用谁知道。
过滤器清理过了,有热水了么?还没有!Go!
如果你家里安装有混水器等产品,要注意混水电源送并上开机,
检查混水进水阀设置是否合适,阀芯位置是否正确
比如下面这种混水送电后设置好温度,开机运行后进水阀才会打开,打开状态上面那个黄色的手柄会垂直方向。
显示器显示相应的内容,具体东西自己看说明书。
下面这种混水阀,左下角白色的温控阀头是用来设定混水出水温度的,如果设置的太低,可能导致进水阀关闭状态,不能循环。仔细看手轮上有温度刻度与指针对应,用于设置混水温度,最高为60℃,最低为20℃,一般逆时针为提高混水温度,如果处于最低温度位置,有可能关闭进水。通常设置到40℃左右,或者供暖初期设置到最高温度,等家里温度升起来后设置到35-40℃为宜。
确认有热水已经送进分水器之后,用手逐根摸地暖分水器管道(红保温包着的地方),分水器下的管道应该已经热了,集水器管道(蓝色)会等待一段时间后慢慢热起来。
通常经过上面这些方面检查,如果外部管网正常,室内热水管道应该已经热了,当然如果不热还有可能管道内部堵死,那就请暖通公司售后上门服务吧。
全部回复(4 )
  • 青岛李宗荣
    学习了,感谢楼主的分享!
    2017-01-11 18:04:11
  • jmu_xm
    jmu_xm 板凳
    好贴,点个赞!
    2017-01-07 00:01:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问各位大神有没有溜冰场除湿项目的资料
有的分享下,谢谢!!
