土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工现场的工人们都在忙些啥?不看不知道,一看就...
发布于:2016-11-14 16:37:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
忙忙碌碌的混凝土施工现场,工人们在埋头苦干。他们到底在忙些什么呢?让我们走近现场,一探究竟!
在地下结构和一些高度不高的混凝土结构施工中,也可直接利用混凝土移动泵车进行混凝土浇筑,泵车的臂长一般在30m以内。
为了提高楼面混凝土的浇筑速度,减轻工人劳动强度,可采用混凝土布料机浇筑混凝土。
泵送混凝土施工时应注意观察泵管出料口的混凝土的粘稠性,石子应被水泥砂浆包裹良好。夏季应用潮湿麻袋覆盖泵管,降低混凝土入模温度。
混凝土振捣棒直径一般为50mm,振捣影响范围在500mm左右。对于梁柱钢筋密集区可采用预留振捣棒插入口等措施,便于振捣密实。
大体积或大面积混凝土浇筑完毕,分两次收水,用木蟹将表面搓毛,防止表面的收缩裂纹。
为了减小混凝土表面的毛细张力,防止混凝土龟裂,也可采用在混凝土浇筑二次收浆后,对混凝土表面用扫帚扫毛处理。
用混凝土抹平机对大面积混凝土浇筑后进行抹平,既能密实混凝土表面,也能防止混凝土表面开裂。抹平机分电动和汽油机两类,汽油机抹平机的功率大,效率高。
混凝土浇筑后覆盖土工布进行保温保湿养护。
大体积混凝土施工时,需要对混凝土的内外温差进行控制,一般控制在25℃以内。可在混凝土浇筑前,埋入电子测温的温度探头。
大体积混凝土浇筑后,用测温仪直接测量混凝土厚度中部、上表面及底面的混凝土内部温度,以便及时控制混凝土的内外温差和日降温速率。
将测定的混凝土内外温差及升温和降温规律及时记录并整理成图表,以便直观地进行大体积混凝土施工温控。
施工缝一般应留设在剪力较小的部位。施工缝表面应凿毛处理,浇筑前充分浇水湿润。水平施工缝一般浇筑一层与混凝土同配比的砂浆,后浇筑上部混凝土。
后浇带一般按结构设计要求留设,并保留一段时间。后浇带处理同施工缝,一般浇筑微膨胀混凝土。
全部回复(4 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    好资料,感谢楼主的上传。
    2016-12-10 17:50:10
  • a18242447135
    a18242447135 板凳
    很喜欢,谢谢楼主分享
    2016-12-09 20:26:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【周话题11.14】德国和日本的造房“变态”程度,到底谁更胜一筹?
日本人把很多工作做到了极致,我们常常用一个“变态”来形容他的造诣之深;德国已经成为严谨和制造的代名词,如果将他们二者放在一起进行比较,一定会非常有趣。 本周的话题,就是围绕着日本跟德国的造房技术,比比看到底是哪国的技艺更“变态”
