土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气防火限流式保护器
电气防火限流式保护器
发布于:2016-11-14 13:06:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气防火限流式保护器主要分为单相保护器(220V)10A、20A、32A、63A和三相保护器(380V)45A,其中45A的承载功率为33KW,常用产品为单相保护器。
  • 岁月如白驹过隙
    短路时不产生火花;短路和过流保护、指示和报警;具有复位功能。多用在施工现场的临时宿舍,限制用电量防止火灾时,每间宿舍外都设有,若超负载则跳闸,待拆除负载后可复位,防止过载、短路发生火灾。
    2016-11-21 08:26:21
  • 我最爱吃鱼啊
    怎么个保护法?和熔断器一样还是和断路器一样?
    2016-11-17 15:48:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
14 D504 接地装置安装
本图集适用于一般工业与民用建筑保护接地、功能接地、雷电保护接地及防静电接地配置的施工安装。
