土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器怎么接线 避雷器怎么安装
避雷器怎么接线 避雷器怎么安装
发布于:2016-11-14 11:02:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  防雷器也可以叫做避雷器,所谓的电源防雷器就是专门用来防雷的装备。我们都知道,现在是科技发达的电子信息科技时代,人们使用的电器,各种高科技设备也是越来越多。那么久存在了安全隐患,尤其是在多雨季节,此时也是雷雨交加的时候。而有了电源防雷器就可以解决这个问题了。那么避雷器怎么接线? 下面就跟大家分下下电源防雷器的安装方法及注意事项,希望能够给大家提供帮助。
一、电源防雷器简介 电源防雷器(SPD) 又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。在信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
  二、电源防雷器安装方法介绍:
  1 、并联安装电源防雷器,木炭机安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关 ( 断路器 ) 处的后端,用四套 M8 的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。
  2 、安装尺寸 (70×180) 与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。
  3 、连接电源。电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为 BVR6mm2 。多股铜导线,木炭机地线为黄绿相间色,截面积为 BVRlOmm2 。多股铜导线,接线长度 ≦500mm ,若受条件限制达不到 ≤500mm 的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则 , 转角应大于 90 度 ( 是弧形角而不是直角 ) 。
4 、电源与避雷线连接。电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接。
  三、安装注意事项:
  1 、电源防雷器必须通过 35mm 导轨来进行安装。
  2 、应将供电电源线的相线接入电源防雷器的 “L” 接线孔,然后将供电电源线的零线接入电源防雷器的 “N” 接线孔,最后从电源防雷器的 “PE” 接线孔引出接地线连接到防雷接地母线或者防雷接地排上。
  3 、防雷器的连接导线最小截面积应符合国家防雷工程相关规定。
  4 、安装电源防雷器的时候,必须先断开电源后再进行安装,以免发生意外 !
  5 、电源防雷器可根据工程项目的需要提供遥信接口, “COM” 为中性点, “NC” 为常闭点, “NO” 为常开点。
  6 、电源防雷器故障指示窗口显示红色的时候,表示电源防雷器内部已有元件损坏,会导致电源防雷器其防雷效果变差,必须立即更换。
  7 、当开关型防雷器至限压型防雷器之间的线路长度小于 10m 、限压型防雷器之间的线路长度小于 5m ,在两级防雷器之间应加装退耦装置。
  8 、电源防雷器连接导线应平直,电源防雷器至电源线的接线长度和电源防雷器至等电位连接装置的接线长度之和应小于 0.5m 。
  9 、如无法实现 0.5m 的要求,可采用凯文接线法。
  在安装的候,还有很多需要注意的细节的地方,为了保证安装人员的安全,应该穿上安全衣服再去安装,这样才能让我们的人身安全得到更好的保障。看完上述,相信大家已经知道避雷器怎么接线了吧, 以上内容由深圳社保电子技术提供。
全部回复(4 )
  • lw010
    lw010 沙发
    安装时候切记要注意人身安全,不要带电安装。
    2020-08-04 06:34:04
  • 小歪90
    小歪90 板凳
    避雷器www.bileiqi8.com
    2019-05-15 07:17:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
1个柱子的2根引下线是否需要闭合
如图1个柱子的2根红色标注为引下线,如果2根引下线都已经与基础水平接地网焊接一起那么2根引下线之间是否必须像图里焊个U型弯接在一起呢?可否不做?如果是高层的需要做均压环的时候2根引下线需要焊U型么?
