土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 终于知道了,框架剪力墙结构布置原则
终于知道了,框架剪力墙结构布置原则
发布于:2016-11-14 09:59:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
每每看到高楼大厦,我们很多人都喜欢评论一番,这栋楼设计得怎么样啊,这些楼的设计怎么都一个样。其实,建筑结构的设计有多种形式,框架剪力墙结构便是这其中的一种。那么,什么是框架剪力墙结构?框架剪力墙的结构布置又到底有哪些原则呢?下面,就来向大家细细介绍。
一、什么是框架剪力墙?
框架剪力墙结构
框架剪力墙结构也称框剪结构,从字面上讲就是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,受力特点是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的受力形式,框架与剪力墙的相互作用力使整个框架剪力墙结构更加的稳固。
框架剪力墙结构优缺点:
1)框架结构建筑布置比较灵活,可以形成较大的空间,但抵抗水平荷载的能力较差,而剪力墙结构则相反。
2)框架一剪力墙结构使两者结合起来,取长补短。
3)在框架的某些柱间布置剪力墙,从而形成承载能力较大、建筑布置又较灵活的结构体系。在这种结构中,框架和剪力墙是协同工作的,框架主要承受垂直荷载,剪力墙主要承受水平荷载。
框剪结构适用范围:
这种结构一般宜用于10~20层的建筑。
二、框架剪力墙结构布置原则
原则 1
框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。
原则 2
框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置:
1) 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。
2)平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。
3)剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。
4)剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙或多肢墙,单肢墙或多肢墙的墙肢长度不宜大于8 m。每段剪力墙底部承担水平力产生的剪力不宜超过结构底部总剪力的40%。
5)纵向剪力墙宜布置在结构单元的中间区段内。房屋纵向长度较长时,不宜集中在两端布置纵向剪力墙,否则在平面中适当部位应设置施工后浇带以减少混凝土硬化过程中的收缩应力影响,同时应加强屋面保温以减少温度变化产生的影响。
6)楼梯间、竖井等造成连续楼层开洞时,宜在洞边设置剪力墙,且尽量与靠近的抗侧力结构结合,不宜孤立地布置在单片抗侧力结构或柱网以外的中间部分。
7)剪力墙间距不宜过大,应满足楼盖平面刚度的要求,否则应考虑楼盖平面变形的影响。
原则 3
框架―剪力墙结构中的剪力墙,宜设计成周边有梁柱(或暗梁柱)的带边框剪力墙。纵横向相邻剪力墙宜连接在一起形成L形、T形及口形等,以增大剪力墙的刚度和抗扭能力。
原则 4
在长矩形平面或平面有一项较长的建筑中,其剪力墙的布置宜符合下列要求:
1)当剪力墙之间的楼盖有较大开洞时,剪力墙的间距应予减小。
2)纵向剪力墙不宜集中布置在两尽端。
原则 5
剪力墙宜贯通建筑物全高,沿高度墙的厚度宜逐渐减薄,避免刚度突变。当剪力墙不能全部贯通时,相邻楼层刚度的减弱不宜大于30%,在刚度突变的楼层板应按转换层楼板的要求加强构造措施。
以上关于什么是框架剪力墙结构以及框架剪力墙结构布置原则的相关内容就介绍到这儿了,这些内容在建筑设计师中是必知的,但是对于不熟悉这一行业的人来说就不常听说了,有兴趣的朋友可以了解一下。
【声明】本文版权归微信公众号“ 土木检测 ”,如需转载请联系原作者。
全部回复(7 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    框架剪力墙结构想要设计好还是有一定难度的,谢谢楼主分享啊。
    2016-11-16 09:06:16
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    下载了,学习中。
    2016-11-16 09:02:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?
本帖最后由 新兵打字 于 2016-11-14 09:46 编辑 各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?比如4楼装修,装中央空调打洞,把室内里的所有梁的2边下端都打了孔,并打断了主钢筋,那么是4楼和5楼之间的楼板塌下来,还是整幢楼都塌下来?如果是4楼的天花板掉下来,那对3楼的天花板有什么影响?
