土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 公共建筑节能设计标准
公共建筑节能设计标准
发布于:2016-11-14 09:29:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
资料来源 众智建筑资源
中华人民共和国国家标准
公共建筑节能设计标准
Design standard for energy efficiency of public buildings
zzguifan.com/
GB 50189-2015
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2015年10月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第739号
住房城乡建设部关于发布国家标准《公共建筑节能设计标准》的公告
现批准《公共建筑节能设计标准》为国家标准,编号为GB 50189-2015,自2015年10月1日起实施。其中,第3.2.1、3.2.7、3.3.1、3.3.2、3.3.7、4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.2.8、4.2.10、4.2.14、4.2.17、4.2.19、4.5.2、4.5.4、4.5.6条为强制性条文,必须严格执行。原《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005同时废止。
本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2015年2月2日
前 言
1 总 则
1.0.1 为贯彻国家有关法律法规和方针政策,改善公共建筑的室内环境,提高能源利用效率,促进可再生能源的建筑应用,降低建筑能耗,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的公共建筑节能设计。
1.0.3 公共建筑节能设计应根据当地的气候条件,在保证室内环境参数条件下,改善围护结构保温隔热性能,提高建筑设备及系统的能源利用效率,利用可再生能源,降低建筑暖通空调、给水排水及电气系统的能耗。
1.0.4 当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200000m2 时,除应符合本标准的各项规定外,还应组织专家对其节能设计进行专项论证。
1.0.5 施工图设计文件中应说明该工程项目采取的节能措施,并宜说明其使用要求。
1.0.6 公共建筑节能设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 透光幕墙 transparent curtain wall
可见光可直接透射入室内的幕墙。
2.0.2 建筑体形系数 shape factor
建筑物与室外空气直接接触的外表面积与其所包围的体积的比值,外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。
2.0.3 单一立面窗墙面积比 single facade window to wall ratio
建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面的总面积之比,简称窗墙面积比。
2.0.4 太阳得热系数(SHGC) solar heat gain coefficient
通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。
2.0.5 可见光透射比 visible transmittance
透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。
2.0.6 围护结构热工性能权衡判断 building envelope thermal performance trade-off
当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时,计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法,简称权衡判断。
2.0.7 参照建筑 reference building
进行围护结构热工性能权衡判断时,作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。
2.0.8 综合部分负荷性能系数(IPLV) integrated part load value
基于机组部分负荷时的性能系数值,按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值。
2.0.9 集中供暖系统耗电输热比(EHR-h) electricity con-sumption to transferred heat quantity ratio
设计工况下,集中供暖系统循环水泵总功耗(kW)与设计热负荷(kW)的比值。
2.0.10 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比 [EC(H)R-a] electricity consumption to transferred cooling(heat)quantity ra-tio
设计工况下,空调冷(热)水系统循环水泵总功耗(kW)与设计冷(热)负荷(kW)的比值。
2.0.11 电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) system coefficient of refrigeration performance
设计工况下,电驱动的制冷系统的制冷量与制冷机、冷却水泵及冷却塔净输入能量之比。
2.0.12 风道系统单位风量耗功率 (Ws) energy consumption per unit air volume of air duct system
设计工况下,空调、通风的风道系统输送单位风量(m3 /h)所消耗的电功率(W)。
3 建筑与建筑热工
3.1 一般规定
3.2 建筑设计
3.3 围护结构热工设计
3.4 围护结构热工性能的权衡判断
4 供暖通风与空气调节
4.1 一般规定
4.2 冷源与热源
4.3 输配系统
4.4 末端系统
4.5 监测、控制与计量
5 给水排水
5.1 一般规定
5.2 给水与排水系统设计
5.3 生活热水
6 电 气
6.1 一般规定
6.2 供配电系统
6.3 照 明
6.4 电能监测与计量
7 可再生能源应用
7.1 一般规定
7.2 太阳能利用
7.3 地源热泵系统
附录A 外墙平均传热系数的计算
附录B 围护结构热工性能的权衡计算
附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断审核表
附录D 管道与设备保温及保冷厚度
本标准用词说明
引用标准名录
中华人民共和国国家标准
公共建筑节能设计标准
GB 50189-2015
条文说明
  • 友谊爱神
    友谊爱神 沙发
    好东西,谢谢楼主分享,可惜我已经有了
    2016-12-05 19:56:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑新闻眼】耗时13年,老仓库变身德国地标建筑,惊艳世界
导读 由赫尔佐格和德梅隆设计的德国汉堡易北爱乐厅将于2017年1月11日向公众开放。该建筑将包含有一个拥有250间客房的酒店、45处滨水住宅单位。 广场有30米高,在此可以提供360度城市全景和壮丽海景。该项目始建于2007年,原本预计将于2010年完成。但是由于成本的激增,尽管部分投资者支出了成本,汉堡市的支出仍然骤增7.89亿欧元(9.34亿美元)。而这一项目原来的预算只有0.77亿欧元。
